Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S5 Programm unklar
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Hallo S5 Programierer,
    ich habe ein Problem beim Übersetzen eines S5 Programms nach S7.
    Die Anschaltung des FB den ich übersetzten möchte sieht so aus:
                             FB 107
                         !   SET        !
              M 16.4   --!RES           !
              +60      --!STA           !
              +35      --!LEN           !
              DB 50    --!DB            !
    11111111 11111111  --!IN            !
    11111111 11111111  --!OUT           !
    Der Inhalt des FB 107 lautet:
    0001   FB 107
    0002   Netzwerk 1
    0003
    0004   Name :SET           SET FLAG-WORD(S) TO FFFF
    0005   Bez  :RES   E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
    0006   Bez  :STA   E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF
    0007   Bez  :LEN   E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF
    0008   Bez  :DB    E/A/D/B/T/Z: B
    0009   Bez  :IN    E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
    0010   Bez  :OUT   E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
    0011   ;
    0012   ;                   ******************************>
    0013   :                   *         DESCRIPTION         >
    0014   :                   ******************************>
    0015   :                   * RES  = TROUBLE RESET        >
    0016   :                   * STA  = 1.FLAG-WORD ADDRESS  >
    0017   :                   * LEN  = LENGTH OF FLAG-WORDS >
    0018   :                   * DB   = DATA-BASE FOR MATHEM.>
    0019   :                   * IN   = CODE FOR FIRST       >
    0020   :                   *        FLAG-WORD            >
    0021   :                   * OUT  = CODE FOR LAST        >
    0022   :                   *        FLAG-WORD            >
    0023   :                   ******************************>
    Netzwerk 2                 TROUBLE RESET
    0024   :
    0025   :UN  =RES           IF NO "RES" THEN
    0026   :SPB =M001          JUMP TO LABEL M001
    0027   :
    0028   :B   =DB            OPEN DATA-BASE
    0030   :
    0031   :LW  =STA           SAVE 1.FLAG-WORD ADDRESS
    0032   :T   DW 6
    0033   :
    0034   :LW  =LEN           SAVE LENGTH OF FLAG-WORD(S)
    0035   :T   DW 7
    0036   :
    0037   :LW  =IN            LOAD CODE FOR FIRST FLAG-WORD
    0038   :B   DW 6           USE ADDRESS OF 1.FLAG-WORD
    0039   :L   MW 0           AND LOAD 1.FLAG-WORD
    0040   :OW
    0041   :B   DW 6           USE ADDRESS OF 1.FLAG-WORD
    0042   :T   MW 0           AND TRANSFER TO 1.FLAG-WORD
    0043   :
    0044   :L   DW 7           IF LENGTH OF FLAG-WORD(S) <= 1
    0045   :L   KH 0001        (ONLY ONE FLAG-WORD TO TRANSFE>
    0046   :<=F                THEN
    0047   :SPB =M001          JUMP TO LABEL M001
    0048   :SPA =M002          ELSE JUMP TO LABEL M002
    0050   :
    0051 M003 :L KH FFFF       LOAD 11111111 11111111 IN ACCU
    0052   :                   USE FLAG-WORD ADDRESS
    0053   :B   DW 6           AND TRANSFER TO FLAG-WORD
    0054   :T   MW 0
    0055   :                   LOAD FLAG-WORD ADDRESS
    0056 M002 :L   DW 6        + 2 BYTE
    0057   :I 2                SAVE NEW FLAG-WORD ADDRESS
    0058   :T   DW 6
    0059   :                   LOAD LENGTH OF FLAG-WORDS
    0060   :L   DW 7           - 1 WORD
    0061   :D 1                SAVE NEW LENGTH OF FLAG-WORDS
    0062   :T   DW 7
    0063   :L   KH 0001        IF NEW LENGTH OF FLAG-WORDS
    0064   :>F                 > 1 THEN
    0065   :SPB =M003          JUMP TO LABEL M003
    0066   :
    0067   :LW  =OUT           LOAD CODE FOR LAST FLAG-WORD
    0068   :B   DW 6           USE ADDRESS OF LAST FLAG-WORD
    0070   :L   MW 0           AND LOAD LAST FLAG-WORD
    0071   :OW
    0072   :B   DW 6           USE ADDRESS OF LAST FLAG-WORD
    0073   :T   MW 0           AND TRANSFER TO LAST FLAG-WORD
    0074 M001 :BE
    Mein Problem beim übersetzten nach S7 liegt darin, das ich nicht weiß, was der Befehl in Zeile 0038 bzw. 0068 bedeutet.
    - wenn dies ein Aufruf der Variable DW 6 sein soll, warum ist dann die
    Zeile LW =IN.davor?
    - wenn dies ein Transfer sein soll, warum wird dann in Zeile 32 das
    DW 6 beschrieben?
    Oder passiert estwas indirekt, wovon ich keine Ahnung habe.
    Vielen Dank für Eure Mithilfe schon mal im Voraus!!!
    Dirk
    Zitieren Zitieren S5 Programm unklar
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Dirk,
    der Bearbeite-Befehl ist eine Möglichkeit, in der S5 indirekt zu adressieren.
    Bei:
    B DW 6
    L MW 0
    bedeutet das: Lade das Merkerwort in den AKKU 1, das im DW 6 angegeben ist.
    LW =IN bedeutet: Lade den Inhalt des Formaloperanden IN in den AKKU1, ist wie eine IN-Variable in S7.
    In S7-Code sähe es so aus:
    // Erst mal der Ersatz für B DW 6
    L DBW 6 // Adresse des MW laden
    SLD 3 // ins Pointerformat
    LAR1 // ins Adressregister
    // Ersatz für LW =IN
    L #IN
    // Ersatz für L MW 0
    L MW[AR1,P#0.0]
    OW
    LW =IN und B DW 6 müssen vertauscht werden, da der B-Befehl in der S5 den AKKU1 unverändert lässt.
    Gebs
    Geändert von Gebs (09.11.2009 um 10:42 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In DW 6 steht der Offset zu MW 0.
    Wenn also in DW6 eine 10 steht, wird MW 10 geladen.
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Da steht:
    LW =IN
    L DB50.DW6
    OW
    Die Adresse des DB wird weiter oben geladen
    B DW6 Lade aus aktuellem DB Wort 6
    L MW0 Lade das mit B vorher gespeicherte Wort.
    Is' S5-Syntax!
  1. Timer unklar
    Von Basil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 13:42
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Interbus Bezeichnung unklar
    Von franzi207 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:26
  4. CPU Fehlermeldung unklar
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 09:17
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
