Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: nibble aus byte ausmaskieren
    31.03.2006
    Horb
    4
    ich muss aus einem Byte die Ziffern ausmaskieren. Wenn z.B. im Byte 38 steht muß ich die Zahl 38 in 3 und 8 zerlegen. Hat jemand eine Idee, wie man das am besten anstellt.
    chopper
    Geändert von chopper (09.11.2009 um 22:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ziffer aus byte ausmaskieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    chopper
    Hallo Chopper,
    das wäre der Befehl:
    ITB Ganzzahl nach BCD
    dann hast in einem Byte die 3 und in dem anderen die 8
    Aber im BCD Format, doch das kannst Du ja dann wieder zurück wandeln
    Byte trennen und dann:
    BTI
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    chopper (09.11.2009)
    chopper ist offline Neuer Benutzer
    31.03.2006
    Horb
    4
    Danke,
    werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    mein Vorschlag:
    FUNCTION "FC_Byte_Nibble" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      In_Byte : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Nibble_High : BYTE ;
      Nibble_Low : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #In_Byte; //Eingangsbyte laden
          L     B#16#F; //Maskieren
          UW    ;
          T     #Nibble_Low; //Ausgang zuweisen
          SRW   4; //Byte schieben
          T     #Nibble_High; //Ausgang zuweisen
    END_FUNCTION
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Rotes Gesicht
    Hallo Chopper,
    ich habe Mist geschrieben!
    Zieh das Danke bei mir ab und gib es Dotzi.
    Nach meiner Variante hast Du nicht die 3 und die 8 in einem separaten Byte sondern im gleichen nur als BCD.
    38 als Int == 0010 0110
    38 als BCD == 0011 1000
    Paule
  8. #6
    31.03.2006
    Horb
    4
    @ Paule
    Das Danke ist trotzdem o.k, hast dir ja schließlich Gedanken für ne Lösung gemacht.
    @Dotzi
    Geht wohl so auch nicht, da die Zahl nicht HEX sondern DEZ ist.
    Z.B. 12 == 0000 1100
    Dann steht im Low Nibble c und in High nibble 0.
    Ich brauch das Ganze deziimal.
    chopper
    Geändert von chopper (09.11.2009 um 22:47 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu chopper für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (09.11.2009)
  10. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Chopper,
    nächster Versuch
    Kombiniere meine Variante mit Dotzi's.
    Sprich erst in BCD wandeln und dann ausmaskieren und schieben.
    Paule
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    chopper (09.11.2009),Dotzi (09.11.2009)
  12. #8
    31.03.2006
    Horb
    4
    Genau so muß es gehen
  13. #9
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    so wie Paule es sagt sollte es nun funktionieren
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      In_Byte : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Nibble_Low : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          ITB
          UW    ;
          ITB
    END_FUNCTION
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Paule (09.11.2009),roadrunner (04.04.2012)
  15. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Lächeln
    Ha das war doch mal Teamwork.
    Eins fehlt aber noch:
    Zum Schluss noch Nibble High und Low in Dezimal zurückwandeln.
    Chopper will es ja in Dezimal.
    Paule
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. Einzelne Bits ausmaskieren
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 07:14
  5. HI-Byte und LOW-Byte
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 00:41
