Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Verbindungsabbrüche mit IWLAN/PB Link
    Tecchannel ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2006
    Hallo also es ist folgendes:
    So wie es aussieht liegt Eddy001 richtig ich habe keine Abbrüche der Verbindung. Wenn ich nach nem Ausfall in den PB/Link reinschaue hab ich folgendes im Diagnose Puffer stehen:
    02.11.2009 16:37:08
    Baugruppen-Typ: IWLAN/PB Link
    Baugruppen-Version: V 1.2.30
    HW-Ausgabestand: 3
    Bestellnummer: 6GK1 417-5AB00
    S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: ---
    Adresse des Netz-
    anschlusses der Zielstation: 192.168.124.3
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 0
    1 01.01.1994 00:00:05.249 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0253 / 0x0000000A
    Netzinterface: Automatische Einstellung, TP/ITP mit 10 MBit/s Halbduplex
    2 01.01.1994 00:01:22.749 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0254 / 0x00000064
    Netzinterface: Automatische Einstellung, TP/ITP mit 100 MBit/s Vollduplex
    3 01.01.1994 00:01:25.146 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A0A / 0xC0A87C03
    Eine neue IP-Adresse wurde zugeteilt. Die Adresse wurde nicht durch einen Download der Projektierung von STEP7 eingestellt. IP-Adresse: 192.168.124.3
    4 01.01.1994 00:01:38.222 PROFINET IO-Device Ereignis-ID: 0xF9C1:0x9CEF / 0xC0A87C01
    Verbindung eingerichtet zwischen Multidevice und Controller mit IP-Adresse: 192.168.124.1
    5 01.01.1994 00:01:39.748 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A01 / 0x00000000
    Eine neue IP-Adresse wird von einer STEP7 Projektierung erwartet.
    6 01.01.1994 00:01:39.748 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A06 / 0xC0A87C03
    Eine neue IP-Adresse wurde durch eine STEP7 Projektierung zugeteilt. IP-Adresse: 192.168.124.3
    7 01.01.1994 00:01:39.906 PROFIBUS LAYER 2 Ereignis-ID: 0xF9C1:0x200B / 0x00000000
    Die Baugruppe betritt den logischen Token-Ring im STEP-E-Mode.
    Der normale Datenverkehr am Bus kann wieder stattfinden.
    8 01.01.1994 00:01:40.228 Zeitsynchronisation Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0619 / 0x00000000
    Für die Uhrzeitsynchronisierung der Baugruppe wurde das SIMATIC-Verfahren gewählt.
    9 01.01.1994 00:01:40.229 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274B / 0x00000102
    Die SF-LED der Baugruppe wird eingeschaltet.
    Stationsadresse: 2
    DP-Mastersystem ID: 1
    10 01.01.1994 00:01:40.236 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2317 / 0x00040404
    DP Master Information:
    Aktuell projektierte Slaveanzahl: 4
    Aktuell gepollte Slaveanzahl: 4
    Aktuell projektierte, zu pollende Slaveanzahl: 4
    Aktuell projektierte, nicht zu pollende Slaveanzahl: 0
    11 !! 01.01.1994 00:01:40.272 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0215 / 0x00000000
    Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
    12 01.01.1994 00:01:43.112 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274C / 0x00000102
    Die SF-LED der Baugruppe wird ausgeschaltet.
    Stationsadresse: 2
    13 01.01.1994 00:01:43.113 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF60015
    Eine Baugruppe eines DP-Slaves meldet die Behebung aller vorliegenden Fehler.
    Stationsadresse: 21
    logische Adressse der Baugruppe: 8182
    14 01.01.1994 00:10:00.325 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274B / 0x00000102
    Stationsadresse: 2
    15 01.01.1994 00:10:00.328 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF80014
    Ein DP-Slave ist ausgefallen.
    Stationsadresse: 20
    Diagnoseadresse: 8184
    16 01.01.1994 00:10:00.331 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    Diagnoseadresse: 8182
    17 01.01.1994 00:10:00.339 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF90017
    Stationsadresse: 23
    Diagnoseadresse: 8185
    18 01.01.1994 00:10:00.348 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    Diagnoseadresse: 8187
    19 ! 01.01.1994 00:10:00.357 PROFINET IO-Device Ereignis-ID: 0xF9C1:0x9C11 / 0x00000000
    Verbindung zwischen Multidevice und Controller wurde abgebaut.
    20 01.01.1994 00:10:01.195 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0253 / 0x0000000A
    21 01.01.1994 00:11:39.351 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0254 / 0x00000064
    22 01.01.1994 00:11:44.890 PROFINET IO-Device Ereignis-ID: 0xF9C1:0x9CEF / 0xC0A87C01
    23 01.01.1994 00:11:48.227 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF90017
    Ein DP-Slave ist wiedergekehrt.
    Stationsadresse: 23
    Diagnoseadresse des DP-Slaves: 8185
    24 01.01.1994 00:11:48.228 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF90017
    Stationsadresse: 23
    logische Adressse der Baugruppe: 8185
    25 01.01.1994 00:11:48.248 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    Diagnoseadresse des DP-Slaves: 8187
    26 01.01.1994 00:11:48.249 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    logische Adressse der Baugruppe: 8187
    27 01.01.1994 00:11:48.310 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    Diagnoseadresse des DP-Slaves: 8182
    28 01.01.1994 00:11:48.310 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    29 01.01.1994 00:11:48.343 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF80014
    Stationsadresse: 20
    Diagnoseadresse des DP-Slaves: 8184
    30 01.01.1994 00:11:48.343 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274C / 0x00000102
    Stationsadresse: 2
    31 01.01.1994 00:11:48.343 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF80014
    Stationsadresse: 20
    logische Adressse der Baugruppe: 8184
    32 01.01.1994 02:52:16.215 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274B / 0x00000102
    Stationsadresse: 2
    33 01.01.1994 02:52:16.218 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF80014
    Stationsadresse: 20
    34 01.01.1994 02:52:16.239 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    35 01.01.1994 02:52:16.241 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FF90017
    Stationsadresse: 23
    36 01.01.1994 02:52:16.241 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2742 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    37 ! 01.01.1994 02:52:16.247 PROFINET IO-Device Ereignis-ID: 0xF9C1:0x9C11 / 0x00000000
    38 01.01.1994 02:52:21.003 PROFINET IO-Device Ereignis-ID: 0xF9C1:0x9CEF / 0xC0A87C01
    39 01.01.1994 02:52:24.239 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF90017
    Stationsadresse: 23
    40 01.01.1994 02:52:24.240 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF90017
    Stationsadresse: 23
    41 01.01.1994 02:52:24.261 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    42 01.01.1994 02:52:24.261 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FFB0018
    Stationsadresse: 24
    43 01.01.1994 02:52:24.321 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    44 01.01.1994 02:52:24.322 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF60015
    Stationsadresse: 21
    45 01.01.1994 02:52:24.353 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2743 / 0x1FF80014
    Stationsadresse: 20
    46 01.01.1994 02:52:24.354 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x274C / 0x00000102
    Stationsadresse: 2
    47 01.01.1994 02:52:24.354 DP-Master Ereignis-ID: 0xF9C1:0x2745 / 0x1FF80014
    Stationsadresse: 20
    90% aller Computerprobleme befinden sich zwischen Stuhl und Tastatur!!
    04.12.2007
    5
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Tecchanel.
    Bei dem PB- Link ist es so, dass du ihm bei der Projektierung (also in der SSID "WLAN_CONFIG_AP") lediglich den Gerätenamen zuweist. Die CPU erledigt dann den Rest. Erkennt diese den Gerätenamen in der Liste der Erreichbaren Ethernetteilnehmern, weist die CPU dem PB- Link die IP- Adresse zu. Hast du die IP Adresse vielleicht doppelt vergeben?
    Laut der Eintragungen müsste die CPU die 192.168.124.1 und der PB- Link die 192.168.124.3 haben.
    Könnte jedoch auch ein Profibusproblem (Busgeschwindigkeit bei allen Teilnehmern gleich?, Leitungslänge, Abschlusswiderstand) sein, da sich die Teilnehmer ja willkürlich an-/ abmelden.
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hallo.
    Versuch doch mal folgendes: Verbindungseinstellungen nicht automatisch erkennen lassen, sondern fest einstellen. Bei den wenigen Teilnehmern kannst Du eigentlich langsam (z.B. TP/ITP 10Mbit/s Vollduplex) einstellen. Es müssen halt alle dann die selben Einstellungen haben. Aber der Master bzw. Switche müssen bei Abruch o.ä. nicht sich gegenseitig angrapschen.
    Alternativ brems doch mal deinen Profibus her. Ist der nämlich schneller als das Ethernet, hast Du natürlich auch Probleme.
    Sailor
    Geändert von sailor (12.11.2009 um 13:12 Uhr)
    05.04.2006
    Also ich habe bereits die WLAN Geschwindigkeit auf 12 mbit gedrosselt oder meinst du jetzt am Profinet?
  5. #15
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich würde mal versuchen, mit einem Profibustester den Profibus auszumessen und vielleicht auch mitprotokollieren. Dann erkennt man evtl. ob der Profibus oder ein Slave gestört ist oder eher der Master.
  1. MP277f IWlan
    Von maniac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 08:35
  2. IWLAN drahtlose Kommunikation von S7 zu S7
    Von bosv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 13:34
  3. IWLAN PB Link in Profinetumgebung
    Von Eddy001 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 16:34
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 14:34
  5. IWLAN/PB Link Probleme bei Parametierung
    Von nc_michael im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 18:13
