Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Füllstand in Durchflussmenge
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    habe gerade die schöne aufgabe einen Pegel umzurechnen in eine Durchflussmenge
    Folgendes habe ich gegeben:
    Aktuelle Pegel in mWs
    Tabelle mit 400 Werten die in der Steuerung hinterlegt sein soll und änderbar sein muss
    cmWs....m³/h
    0...........0
    1...........20
    2...........30
    3...........31
    4...........32
    5...........45
    Nun soll je nach akutellem Pegel der entsprechende Durchflusswert ausgegeben werden.
    Hat zufällig jemand eine Idee wie man soetwas galant und einfach lösen könnte?
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Füllstand in Durchflussmenge
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Fabix,
    hast Du beim Füllstand nur ganzahlige Werte, die stetig aufsteigen?
    Dann ginge es so:
    DB erstellen mit
    DBW 0 = Durchfluss für Pegelstand = 0
    DBW 2 = Durchfluss für Pegelstand = 1
    etc
    L #Pegel
    SLD4
    LAR1
    L DBW [AR1,P#0.0] // Durchfluss
    Eine andere Lösung wäre eine Schleife über alle Pegelstände und dann den dazugehörigen Durchfluss raussuchen.
    Gebs
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Hallo Gebs,
    mein Füllstand steigt von 0 cm bis 400 cm in 1 cm Schritten an.
    Die dazugehörigen Durchflussmengen sind x,xxx Werte immer steigend
    Die Pegelmessung wird in x,xx mWs ausgeführt werden
    Gruß Fabix
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Fabix,
    dann sollte mein 1. Vorschlag funktionieren.
    Du musst dann aber noch die mWs in cmWs umwandeln.
    Gebs
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Daumen hoch
    Hallo Gabs,
    werd das auf jeden Fall ausprobieren.
    Dankeschön
    Gruß Fabix
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Fabix,
    für die gegebenen Wertepaare versuche es einmal mit folgender Formel
    3rd degree Polynomial Fit: y=a+bx+cx^2+dx^3
    Coefficient Data:
    a = -0.41269841
    b = 31.203704
    c = -10.781746
    d = 1.2685185
    Gruß Frank
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Hallo Frank,
    die Wertepaare waren nur Beispielwerte von mir, entsprechen nicht den tatsächlichen Werten.
    Gruß Fabix
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    nun hätte ich das mit zahlen im int format am laufen
    L #Pegel
    SLD4
    LAR1
    jetzt hätte ich das "nur" noch gerne mit real werten
    hab das zwar mal versucht aber ich bekomm da nur ... heraus
    Gruß Fabix
    11.07.2009
    20
    Hallo Fabix,
    wenn Du die reale Wertetabelle besitzt, kann ich Dir dazu eine Formel erzeugen.
    Gruß Frank
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Fabix,
    Du musst halt noch x,xx mWs in x cmWs wandeln:
    L #Pegel
    L 1.0e+2  // mal 100 für Umwandlung in cm
    *R
    RND // Real nach DINT
    DTI // DINT nach INT (ist aber nicht unbedingt notwendig)
    SLD 4
    Gebs
  1. Füllstand in der SPS Deklarieren
    Von sapor123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 15:59
  2. Suche: Software liniearisierung Füllstand-tanks
    Von Ide im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 18:00
  3. Füllstand ...
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 07:36
