Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenremanenz mit WinLC RTX
    05.11.2009
    Abend zusammen,
    mal eine Frage einfach so in den Raum geworfen:
    Was macht ihr, wenn ihr PC Systeme einsetzt und darauf eine Soft-SPS betreibt um die Daten "zu retten" ?
    Wir speichern die NICHT zyklischen Daten über die OPC Schnittstelle mit einer Delphi-Routine in HExcodierte .ini files. Allerdings ist das für einen SPS Programmierer nicht wirklich nach zu vollziehen.
    ICh habe die Hoffnung das es andere Lösungen gibt; vielleicht auch welche ohne Fremdsofwtare mit SFC82-84 oderso ?
    Postet alles was euch dazu einfällt
    Philip
    Zitieren Zitieren Datenremanenz mit WinLC RTX
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Philip,
    eigentlich werden die Remanenten Daten, beim normalen Herunterfahren
    des Rechners auf der Festplatte gespeichert. Beim Einschalten verhält es
    sich so wie bei einer normalen SPS. Jetzt kann es ja sein das jemand die
    Spannung ausschaltet und der Rechner nicht ordnungsgemäß herunter
    gefahren wird, so besteht keine möglichkeit die Daten auf der Festplatte
    zu speichern und die Daten sind weg.
    Um dieses abzufangen, kann mann eine USV mit Puffermodul (Batterie)
    einsetzen, diese wird dann per USB oder Serielle Schnittstelle an den
    Rechner angeschlossen. Auf dem Rechner kommt dann eine Software die,
    wenn die Spannung über einen gewissen Zeitraum weg ist den Rechner
    gezielt herunterfährt.
    Eine andere Möglichkeit ist, Rechner mit NVRAM einzusetzen (z.b. Panel
    PC 477 oder Microbox 427), bei diesen Geräten werden die Daten dann im
    NVRAM gespeichert, das verhalten des Rechners ist vergleichbar mit einer
    normalen SPS.
    gruß Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (11.11.2009)
    Philip ist offline Benutzer
    05.11.2009
    Danke erst mal an Helmut.
    Genau das machen wir. So eine USV die dann per LAN dem Admin und dem PC bescheid gibt das eine Störung vorliegt und alles herunterfährt nach 30s.
    Nur wenn das nicht funktioniert oder jemand den PC direkt abschaltet oder die Batterie der USV den GEist aufgibt oder oder oder...
    Sollte man ein Backup der Daten haben, Ohne das jemand mit dem PG an die Anlage muss.
    Mir geht es hier um eine Automatisierte Lösung, wie unsere, die erkennt wenn der Verlust eintritt und das mit Quittierung behebt.
    Vielleicht hat ja da jemand ein System entwickelt.. via ODK ? z.B. das kenne ich nur vom hören sagen aber wäre interessant.... oder eben direkt aus der CPU auf Dateien zugreifen .. hab ich mal bei einer VIPA gemacht .. die verlieren ja auch nach paar Wochen die Daten.
    Gruß Philip
    13.10.2007
    2.790
    Um der sache mit der Batterie vorzugreifen, gibt es von Siemens jetzt
    wartungsfreihe Systeme, die Arbeiten mit einen Kondensator.
    Wenn du das nimmst und die USV richtig installiert ist, kann ja eigentlich
    nichts passieren, es sei den der Stecker am PC wird gezogen.
    Sag doch mal, sind das Standardt PC oder hast du da Industrie PC, am
    besten die mit einen NVRAM.
    Was ich noch nicht versucht habe, wie wäre es wenn du die "*.waf" Datei
    während des Betriebs zyklisch (z.b. jede Stunde) automatisch kopierst.
    Darin sind doch die Daten mit Programm enthalten.
  6. #5
    05.11.2009
    Die PCs sind unterschiedlich... normale "Mediamrakt PCs", Siemens PanelPCs (17" Touch) oder auch die 19" RackPC vom Siemens. Ist jedesmal was neues... je nach Kunde, nach Wunsch, nach Geld...
    Aber frag bitte nicht nach den genauen Nummer der Geräte. Ich bekomme die immer vorgesetzt und projektiere/Programmiere nur was eben an der Reihe ist.
    Wo ist diese Datei ? *.waf ? Habe mich schon immer gefragt wo genau die WinLC die Daten ablegt beim runterfahren.
    Und ja, gehen wir hier mal von einem Störfall aus. Die Bediener sind zu allem fähig.
    Gruß Philip
  7. #6
    13.10.2007
    2.790
    Die Datei liegt in normal in den oberen Verzeichnis Ebenen und heißt
    "WINLC0.waf" und das ist ja das schöne von den Panel PC, die kann
    mann einfach per Drag and Drop einspielen.
    Bei den Panel PC würde ich die Datensicherung grundsätzlich über den
    NVRAM realisieren, da kann eigentlich nichts schief gehen.
  8. #7
    533
    Da hast Recht, so sollte man es dann machen. Aber trotzdem sollt man diese Aussage als Programmierer so nicht treffen Helmut! Denn, was schief gehen kann, geht auch schief, meistens dann, wenn man es gerade gar nicht braucht.
  1. SPS Simulation mit WinLC und ODK
    Von Marc_Quark im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 11:38
  2. Problem mit WinLC
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:32
  3. "Wartungsfreie" MMC Karte und Datenremanenz.
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:18
  4. WinLC per Iso-On-Tcp
    Von mappi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:42
  5. WINLC 3.0 DP-Treiber
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 21:33
