Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Safety Integrated
    09.06.2008
    16
    ich habe im Internet schon öfter von Safety Integrated gelesen. Könnt ihr mir erklären was das genau ist ?
    Bisher habe ich nur diesen Wikipedia-Eintrag gelesen:
    - http://de.wikipedia.org/wiki/Safety_Integrated
    In dem Eintrag steht, dass Safety Integrated auf Simatic aufbaut. Sind Simatic-Steuerungen mit Safety Integrated andere Steuerungen als die normalen (Standard S7) Steuerungen ?
    Wo genau wird Safety Integrated eingesetzt ? In welchen Bereichen ist Safety Integrated gesetzlich vorgeschrieben ?
    Danke,
    mfg arena
    Zitieren Zitieren Safety Integrated
    04.02.2007
    167
    Das ist von Siemens eine Art "marketing-Massnahme" die dem Nutzer halt verdeutliche soll, das die Sicherheitsfunktion integriert sind oder mit diesen Bauteilen die Sicherheit integriert wird.
    Schau dir mal die Seite von Siemens an.
    Du kannst aber das alles auch von Pilz, Jocab oder Mobi usw haben. (Achne Mobi war der nur der User der Permanent für seine Arbeit Werbung macht)
    Siemens hat aber ein riesen Portfolio so das es natürlich eine durchgängiges System vom Schalter, über Auswerterelais, Sicherheitssps bis zum Servo mit Sicherheitsfunktionen gibt.
    TIA ist auch von Siemens "Totally Integrated Automation"
    man gibt dem ganzen Sachen halt immer gerne neue Namen, meist englisch, hört sich halt gut an.
    So wie Zerealien oder Antioxidanzien, gibt seit ewigkeiten aber den Begriff benutzt man im altag nicht, also hört es sich gut an.
    Siddhartha Gautama
    arena ist offline Benutzer
    09.06.2008
    16
    erstmal danke für deine Antwort.
    Hab ich das richtig verstanden, Safety Integrated bedeutet dass bei einem Produkt Sicherheitsfunktionen integriert sind. Es gibt also z.B. S7-Steuerungen, Servomotoren, ... mit integrierter Sicherheit, oder ? Die S7-Steuerungen mit SI werden dann auch als Sicherheitssteuerungen bezeichnet, oder ?
    Mal angenommen ich habe eine S7-Steuerung mit Safety Integrated, sieht diese dann anders aus als eine normale S7 ohne SI ? Oder ist der Unterschied nur Softwaremässig ?
    Ich habe gelesen, dass eine S7 mit Safety Integrated im Fehlerfall automatisch in einen sicheren Zustand gebracht wird. Doch was genau versteht man unter Fehlerfall ? Ist das, wenn in der Software (Programm) ein Fehler auftritt, oder wenn z.B. jemand an der Maschine einen NotAus-Taster drückt ?
    In welchen Bereichen müssen Safety Integrated Produkte (z.B. Steuerungen) eingesetzt werden, und in welchen Bereichen kann man normale Steuerungen verwenden ? Wo ist das genau geregelt ?
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe,
    mfg arena
    15.01.2005
    314
    Safety Integrated bezieht sich auf alles was Sicherheitsfunktionen integriert hat,
    also bei Servoantrieben z.B. Sicherer Halt, Sicher reduzierte Geschwindigkeit ...
    Bei Steuerungen halt die Möglichkeit für Not-Halt, Schutztür etc ...
    Ich gehe mal davon aus das der Unterschied nicht nur Softwaremäßig ist,
    rein optisch ist zwischen "Normaler" S7-300 und "Sicherer" S7-300F kein Unterschied.
    Fehlerfall sind hier nur "interne Fehler", also interner Watchdog, oder Fehler vom sicheren EA-Modul etc.
    Die Reaktion auf Not-Halt etc. wird von dir als Anwender mittels F-KOP bzw. F-FUP festgelegt.
    [/quote]
    Du musst in gar keinem Bereich SI Steuerungen einsetzen, da an einer Maschine
    im Regelfall aber ohnehin Not-Halt, Schutztür und sonstiges Gerümpel rumschwebt,
    bietet sich die Integration in die normale Steuerungstechnik halt an.
    Das ist halt ein Weg um bei entsprechend komplexer, weit verzweigter Sicherheitstechnik kosten zu sparen,
    weil der Installationsaufwand deutlich geringer wird.
    21.07.2008
    51
    Meistens sind das HW technisch zwei CPUs die sich gegenseitig vergleichen. Die 3xxF sieht genau so aus wie eine normale 3xx CPU
    Softwarefehler im Anwenderprogramm können nicht überwacht werden. Vergesse ich z.B. einen Not-Halt im meinem Programm dann merkt die CPU das nicht... Sonst wird jeder Fehler an der CPU und an den E/As erkannt.
    Die Reaktion auf externe Fehler werden jedoch im Anwenderprogramm realisiert.
    Für jede Maschine muss eine Sicherheitsbeurteilung erfolgen. Anhand dieser Beurteilung musst du die Hardware auswählen
    09.06.2008
    16
    Wie geht man bei einer Sicherheitsbeurteilung genau vor ? Gibt es da so eine Art Checkliste wo man die Gefahrenstufe ermitteln kann, oder wie kann ich mir das vorstellen ?
    Wenn man ein CE-Kennzeichen an einer Maschine anbringen will, dann muss man ja auch so eine Sicherheitsbeurteilung machen, ist das die selbe Beurteilung ?
    Danke,
    mfg arena
    21.07.2008
    51
    Im Grunde must du schauen welche Gefahren und Risiken von deiner Maschine ausgehen können.. also wird man in sekunden zerquetscht oder kann man sich nur dem Kopf irgendwo stoßen. Danach werden Möglichkeiten ausgearbeitet wie man diesen Gefahren und Risiken entgegenwirken kann. Das sollte in erster Linie konktruktionstechnisch gelöst werden (Schutzgitter). Ist das Problem konstruktionstechnisch nicht zu lösen, kommten die F-Steuerungen ins Spiel (Lichtschranken o.Ä.)
    Das ganze zu Bewerten erfordert sehr viel Kentnis der Materie. Am Ende muss auch jemand für die ganzen Sachen unterschreiben. Passiert etwas und wird z.B. durch die BG nachgewiesen, dass die Sicherheitsvorschriften vom Hersteller der Maschine nicht eingehalten worden sind..
    Im Zweifel immer einen Fachmann (Inschgenörbüro, TÜV, BG) hinzuziehen.
    Aja.. dieser Link wird immer gerne zu solchen Themen gepostet.. viel Spass beim Lesen
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:43 Uhr)
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Safty Integrated und Abnahmetest zwecks CE?
    Von karl1503 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 07:22
  3. Safety SPS
    Von simon-4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:56
  4. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
  5. Parametrierung Micromaster Integrated
    Von dacripple im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 16:25
