Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: FM 357 Achsfreigaben einzeln Schalten
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Meine letzte FM357 liegt schon ne Weile zurück, aber irgendwo in meinem Hirnkasten meine ich, dass du da Sperrbereiche definieren kannst.
    Diese waren per SPS oder NC-Prg. zu aktivieren und zu deaktivieren.
    Mit der Geschwindigkeit sehe ich es auch so wie Grubba. Sollte eigentlich kaum eine große Rolle spielen.
    Dieter
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Hm
    also die Pos A Bewegungen sind nicht programmiert. Da bin ich mir sicher.
    Bewegungen sind alle G1
    Ich Versuche nochmal das Problem zu beschreiben:
    Anlage hat ca. 30 min in Halteregelung gestanden. Dann wurde die Anlage wieder freigegeben, also die Achsen fuhren los. Danach war die Z-Achse nicht oben, und die Anlage ist trotzdem quergefahren.
    Lt. Bediener war keine Störung vorhanden, aber dem habe ich mal keinen Glauben geschenkt, denn die Anlage läuft seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Was passiert wenn die Achse z.B. aus der im Satz vorher angefahrenen Position herausdriftet??, nur so kann ich mir das Problem erklären.
    Dann würde es ja zu einer Störung kommen.
    Was passiert wenn man diese dann quittiert???
    Naja hier bekommt man wenigstens qualifizierte Aussagen, die habe ich bis heute von Siemens nicht bekommen.
    Geändert von mitchih (12.11.2009 um 20:51 Uhr)
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Dann spricht die Stillstandsüberwachung an. Dieser Fehler lässt sich nur per Reset löschen - damit endet auch das Programm.
    Evtl. wurde der Fehler quittiert, das Programm neu gestartet. Fahren dann vielleicht zuerst die x und y Achsen, ohne vorher die Z-Achse in Sicherheit zu bringen?
    09.11.2006
    36
    richtig, aber wie schaltet die Achse die Bewegung des Motors dann ab??? Ich habe nämlich genau die befürchtung das dies momentan nur über den Analogwert geschieht, sprich Analogwert = 0 dann Achse Lageregelung. Die FM hat zumindest keine Ausgänge auf die Indramat Achsen!!!.
  5. #15
    12.02.2008
    8
    Sie hat zwar keine separaten Ausgänge, aber in dem 50-poligen Stecker sind die Pins (und Leitungen) für die Reglerfreigabe integriert. Die FM nimmt diesen Freigabekontakt dann weg, der Regler verliert die Freigabe.
    Hat Eure Z-Achse eine Bremse für einen solchen Fall? Oder ist die Achse mindestens selbsthemmend?
    ...Fragen über Fragen...
    Aber noch was:
    Wenn dieser Fehler in zwei Jahren zum ersten Mal aufgetreten ist, und der Schaden überschaubar war, würde ichs erst nochmal drauf ankommen lassen. Vielleicht tritt der Fehler :
    a) nie wieder auf
    b) oder er tritt auf und man kann den Fehler vielleicht weiter eingrenzen
    c) er tritt wieder auf, der Schaden geht in die Millionen und Du hast die Arschkarte gezogen
  6. #16
    09.11.2006
    36
    Also Achse ist selbsthemmend und gebremst.
    Schaden war Materialmäßig überschaubar ca. 200€ , aber 40k Produktionsausfall, da alle nachgelagerten Linien standen, und unser Chef daruf bestand die Ursache möglichst zu ermitteln.
    Naja werde glaub ich mal den Schaltplan durchackern, nur wann ist die Frage. Hab noch reichlich zu tun.
    Naja jetzt mach ich trotzdem erstmal Wochenende.
    Und am Montag werd ich dann erstmal auf ne Schulung pochen.
  1. LEDs einzeln ansteuern?
    Von Osiris im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 14:40
  2. DATE Variable einzeln auslesen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:38
  3. DB Variablen einzeln ansprechen
    Von Perseus79 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 13:37
  4. S7-200 Explorer einzeln installieren
    Von elektro_hirs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 20:12
  5. Dezimalstellen einzeln auslesen
    Von Ralf_S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 13:49
