Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Problem mit PLCSIM
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Sicher das es der Ausgang 4.0 ist?
    Er auch sonst nirgends im Programm verwendet wird?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann probiere es doch mal damit eine CPU mit Ein- und ausgängen zu projektieren
    cullmann ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2009
    @netmaster
    aus der Variablentabelle geht hervor das es stimmt ???
    @ marlob
    Habe leider CPU hier rumliegen
    Denke ich weis mittlerweile wo der Fehler liegen könnte.
    Die Bausteine sind kopiert (aus´m v5.4 glaube ich) und die funkt. nicht, wenn ich aber neue schreibe die gehen alle ?????
    Bei uns die Schule geht aber wenn ich auf RUN-P gehe der DP Fehler weg, warum bei mir nicht?
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von cullmann Beitrag anzeigen
    @netmaster
    der "Motor" ist doch auch in der Variablentabelle nicht an..., obwohl beide Eingänge Trve sind
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  5. #15
    11.04.2008
    Bayern
    26
    @netmaster
    eher das er aus ist
  6. #16
    11.11.2009
    äh ja ich meinte das die Funktion stimmt, aber a4.0 trotzdem nicht kommt.
  7. #17
    03.04.2008
    237
    @netmaster
    Nein der Ausgang is auch da 0.
    @ marlob
    Für die Simulation kannst du dir jede 300 CPU auswählen und dann E/A Karten einbinden. Ich bin mir nicht sicher ob ohne Hardware die Simulation fehlerfrei funktioniert
    Wie hast du denn Bausteine kopiert?
    Mir kommt es so vor, als ob du ein Projekt, das mit Version 5.4 erstellt wurde, mit einer älteren Version öffnen wolltest und da gibt es Probleme, da die Hardware nicht mit kommt.
    Daher hast du ein Projekt jetzt ohne Hardware.
    Wenn du einzelne Bausteine austauschen willst, geht es am bestern über Quellen.
    Weil deine Hardware fehlt vielleicht?
    bike
  8. #18
    22.07.2004
    41
    wird "Motor" auch wirklich nur ein einziges Mal zugewiesen? wenn beide Eingänge da sind aber der Ausgang weder in PLCSIM noch in der VAT True ist sieht es so aus, als wenn du ihn nochmal irgendwo anders zuweist...
    Geändert von MatMer (11.11.2009 um 22:04 Uhr)
  9. #19
    11.11.2009
    [QUOTE]
    1.
    2. Mir kommt es so vor, als ob du ein Projekt, das mit Version 5.4 erstellt wurde, mit einer älteren Version öffnen wolltest und da gibt es Probleme, da die Hardware nicht mit kommt.
    1.
    ->Denke hätte es über Archivieren machen sollen, habe aber einfach den Ordner auf meinem USB Stick gezogen.
    2. -> mmmhhhh habe aber in der Schule auch keine Hardware projektiert sonder nur simulation.
    [QUOTE]
    -> wie 2. Antwort. Am Anfang kommt SF und DP und gehen beide weg, wenn ich auf RUN-P gehe. Bei mir bleibt DP Rot
    Danke für Antworten bis jetzt. tolles Forum
  10. #20
    22.07.2004
    41
    geht das überhaupt Abwärtskompatibel? also egal ob kopieren oder dearchivieren? den Weg musste ich bisher noch nie machen...
  1. Problem mit PLCSIM, Datenverlust?
    Von kalle73 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 09:34
  2. Plcsim
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 22:13
  3. Problem mit Simit mit PLCSIM Kopplung
    Von paed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 15:46
  4. Problem mit ProTool Pro und PLCSim
    Von RMA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 14:46
  5. Problem mit PLCSIM
    Von Methos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 09:42
