Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: S5 nach S7 weiter über COM
    12.11.2009
    wir sind dabei eine Maschine mit einem speziellen PC-basierenden Anwenderprogramm umzurüsten von S95U nach S7. Haben geplant eine s7-300 einzusetzen. Die Kommunikation zur S5 erfolgt über COM1 via TTL-Adapter. Das Anwenderprogramm kann leider nicht geändert werden (keine Quellen und 10 Jahre alt ). Welche Möglichkeiten haben wir unser Programm weiter über COM1 zur S7 zu verbinden. Benötigen wir spezielle Software, Schnittstellenkabel, oder eine andere CPU ? Wenn ja, welche?
    Vielen Dank im voraus
    Gruß an alle Scheercnc
    Zitieren Zitieren S5 nach S7 weiter über COM
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit einer CP340 kannst du seriell kommunizieren. Als Kabel reicht ein normales RS232 Kabel.
    04.02.2007
    167
    Über welche Schnitstellekommuniziert den die 95U
    Eingebaute 2. Schnittstelle, PG-Schnittstelle oder CP521.
    Wenn es über die PC-geht sieht es eher schlecht aus.
    Siddhartha Gautama
    scheercnc ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2009
    Hallo Marlob schönen Dank erstmal
    Soweit ich weiß schreiben wir Daten direkt in die DB's. geht das bei der CP 340 auch ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst die Daten aus dem DB auslesen und über die serielle Schnittstelle verschicken. Beim CP ist eine CD mit einem Beispielprogramm dabei.
    Oder mal hier im Forum suchen.
    Habe auf die Schnelle das hier gefunden
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=20
    Gibt aber sicher noch andere Beispiele
    12.11.2009
    Hallo Jabba,
    es geht über den PG-Port. Informationen werden direkt in DB's geschrieben
    12.11.2009
    Hallo Marlop, schönen Dank für die prompte Antwort,
    hoffe, dass es irgendwie klappt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das klappt schon. Und für Fragen hast du ja das Forum hier
    534
    @Marlob
    Das sieht aber eigentlich so aus, also ob der PC AS511 verwendet um die Daten in die S5 zu schreiben. Geht denn das mit dem CP340 oder CP341??? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wenn am PC-Programm gar nichts geändert werden kann, wüßte ich jetzt auf Anhieb keine Möglichkeit. Laß mich aber wirklich sehr gerne eines Besseren belehren.
    04.02.2007
    167
    Sehe das auch so wie Ralle, deshalb hab ich gefragt über welche Schnittstelle. Wenn der PC der Master ist und aktiv Daten in die SPS schreibt wird das wohl über AS511 gehen oder RK512 (bin mir aber nicht mehr sicher ob das damals ging) mit der CP kann man aber nur 3964R oder ASCII.
    Was macht denn das Programm so spezielles das man das nicht in die Tonne kloppen kann ?
    Ich glaub es gibt aber einen Hersteller der einen Schnittstellenwandler für AS511 anbietet.
    Siddhartha Gautama
  1. Routing über S7 MPI nach DP
    Von steelbasic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 09:26
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 20:31
  3. S7-1200 - Wie geht es weiter nach..........
    Von Tubbi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 18:54
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 10:01
  5. Wie nun weiter?
    Von Gruwe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 23:07
