Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ausfall eines IO-Devices
    04.09.2009
    Guten morgen erstmal an alle,
    ich habe eine Profinet IO Kommunikation aufgebaut, in der mehrere Frequenzumrichter miteinander kommunizieren sollen. Die Anlage läuft soweit eigentlich ganz gut.
    Jedoch würde mich sehr interessieren, wie es möglich ist, das man beispielsweise beim Ausfall eines IO-Devices sich anzeigen lassen kann, welcher Frequenzumrichter denn genau Defekt bzw. ein Problem hat. Natürlich sehe ich das sofort im HW-Manager (online), aber ich würde gerne das Problem so lösen, das man das Problem erkennt, ohne in den SIMATIC Manager zu schauen.
    Ich habe gelesen, dass bei einem Komm.-Fehler bei Profinet die OBs 82,85 und 86 angesprochen werden. Und über Ihre Schnittstelle müsste es doch möglich sein, genau den IO-Device zu ermitteln, der ausgefallen ist
    Wenn ja, welche Variable wäre es dann??
    Ich könnte ja rein theoretisch dann jedem IO-Device eine Lampe zuordnen, die angeht, sobald dieser ausfällt. So könnte jemand der die Anlage überwacht sofort sehen, das beispielsweise bei aufleuchten der Lampe 5 der Freuquenzumrichter 5 ein Problem hat.
    Sorry ich bin Student und arbeite gerade an diesem Projekt. Das ist meine erste Erfahrung mit Profinet
    Würde mich über baldige Antworten sehr freuen.
    Zitieren Zitieren Ausfall eines IO-Devices
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Serdar G ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2009
    Danke erstmal für die schnelle Antwort
    Ok, das ist eine Möglichkeit.....
    Kann man das aber nicht auch direkt in den OBs programmieren?
    Ich mein wenn der zugehörige Baustein angesprochen wird, müsste man doch auch in der Lage sein, es direkt aus ihm herauszulesen?
    Oder bin ich da vollkommen auf einer falschen Spur???
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit dem SFC51 sollte es auch möglich sein, wenn du den in den entsprechenden OBs aufrufst
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    04.09.2009
    Danke sehr....
    ich probiere das gleich mal aus
    LG
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    In OB86_RACKS_FLTD wird auch die Stationsadresse eingetragen, die ausgefallen ist.
    Diese dann in einem DB abgelegt und am TP angezeigt.
    Gruß wolder
  1. TIA V11, Netzkonfiguration von IO-Devices
    Von Thesenschreiber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 05:47
  2. Simodrive 611U Ausfall eines Leistungsteils
    Von LarsVader im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 12:21
  3. Stop beim Ausfall eines Slaves
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 17:12
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.12.2003, 15:41
