Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Simulation der Kommunikation zwischen 2 Stationen (= gleiche CPU's)
    03.05.2007
    13
    Hallo alle zusammen,
    meine verwendete Software:
    Step7 Prof V5.4 SP3
    PCLSIM V5.4 SP3
    Ich wollte die Kommunikation zwischen 2 Stationen über ein MPI-Netz simulieren. In der Globaldatentabelle sind die Eingangs- und Ausgangsbytes definiert. ich habe bisher die Vorgehensweise genau befolgt, wie sie im Siemens-Hinweis auf "Wie können 2 oder mehrere CPU-Baugruppen gleichzeitig simuliert werden und was ist dabei zu beachten?" beschrieben ist..
    Trotzdem klappt es nicht. Was habe ich da falsch gemacht oder welche eiteren EInstellungen muss ich noch vornehmen.
    Ich wäre froh, wenn jemand mir helfen könnte.
    Gruß Elektrobody
    Zitieren Zitieren Simulation der Kommunikation zwischen 2 Stationen (= gleiche CPU's)
    27.11.2005
    im Osten
    141
    und wo genau liegt jetzt da dein Problem ?
    nur bei der Kommunikation oder bekommst du die CPU´s einzeln schon nicht zum laufen ?
    für alle anderen Hier der direkte link zu der Seite mit der Anleitung bei Siemens
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich hab das jetzt selber mal getestet, bei mir funktioniert es. MPI Kommunikation lies sich aber nicht projektieren(Wahrscheinlich ein fehler meinerseits), deshalb hab ichs über TCP/IP gemacht.
    Im Anhang findest du mein Testprojekt, vielleicht findest du dort deinen Fehler.
    (nicht erschrecken, das programm ist nur schnell zusammen gezimmert, normalerweise schreib ich sowas übersichtlicher )
    Geändert von MW (13.11.2009 um 20:16 Uhr)
    03.04.2004
    wollte das mit PLCSIM und zwei CPU´s auch mal testen.
    Ich kann jedoch PLCSIM nur einmalig öffnen, was mach ich da falsch?
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Kleissler Beitrag anzeigen
    Hier sollte das grundsätzliche Problem sein, das deine PLCSim Version älter als 5.4 SP3 ist, das ganze ist brandneu ab dem Service Pack 3.
    03.04.2004
    ja hab noch SP2.
    Elektrobody ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2007
    13
    wenn du "Zielsystem neu" im bereits geöffneten (ersten) Fenster PCLSIM anklickst, dann wird das zweite Fenster geöffnet.
    03.05.2007
    13
    mit beiden PLCSIM's funktionieren die beiden CPU's einwandfrei. Nur mit der Kommunikation zwischen beiden CPU's klappt es über PLCSIM's nicht.
    Einfaches Beispiel:
    Wenn ich die Taste auf der einen Station betätige, dann soll die Lampe auf der anderen Station aufleuchten.
    Gruß ELektrobody
    15.01.2005
    314
    @Elektrobody
    Welche von den ~ 10-15 Möglichkeiten 2 S7 miteinander quatschen zu lassen verwendest du denn?
    In dem Link steht auch, welche Bausteine für eine PLCSim->PLCSim Kommunikation funktionieren (bzw. vorgesehen sind):
    • SFB8 USEND"
    • SFB9 "URCV"
    • SFB12 "BSEND"
    • SFB13 "BRCV"
    • SFB15 "PUT"
    • SFB14 "GET"
    • SFB19 "START"
    • SFB 20 "STOP"
    • SFB 22 "STATUS"
    • SFB 23 "USTATUS"
    Alle dies Möglichkeiten erfordern eine projektierte Verbindung in Netpro, was zumindest m.W. bei den 300ern nur mit CP's funktioniert, also z.B. CP342-5, CP343-1 ...
    Das heißt aber auch, das die 08/15 MPI-Globaldatenkommunikation, oder DP Master/Slave Kommunikation nicht mit PLCSim funktioniert.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Einfaches Beispiel:
    hast du es denn mal mit meinem Testprojekt ausprobiert ???
    dort hab ich die jeweiligen Bytes MB0 - MB9 zur anderen CPU geschickt und dort im DB10 abgelegt und das mittels den Bausteinen SFB15"PUT" und SFB14"GET". Anhand dieses Beispiels solltest du das für deine Zwecke anpassen können.
    Die Verbindungen funktionieren auch mit einer 317-2 PN/DP ohne zusätzlichen CP, dann allerdings nur über TCP/IP.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 17:56
  2. Kommunikation zwischen S5 und S7
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:47
  3. Kommunikation zwischen 2 S7 315-2PN/DP
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:33
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 17:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:31
