Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LED an DI Modul
    14.11.2009
    Ich arbeite noch nicht lange mit Simatic Steuerungen. Momentan habe ich eine S7-300 mit einigen DI und DO Modulen in der Mangel.
    ein Eingang wird von einem Endschalter (Öffner) gesteuert, bei dem ich nun eine LED einbauen möchte. Dabei ist es egal, ob die LED leuchtet, sobald der Kontakt offen ist (parallele Schlatung) oder dann leuchtet, wenn er schließt (serielle Schaltung). Ich hoffe mein Vorhaben ist einigermaßen klar.
    Parallelschaltung habe ich heute mal versucht, Low-Voltage LED mit 3,3KOhm Vorwiderstand. Das ist allerings bereits zu viel, das heißt das DI Modul sieht am Eingang immer 1.
    Ziel ist es natürlich, die Funktion und Sicherheit der Steuerung in keinster Weise zu beeinträchtigen. Hat jemand einen Vorschlag?
    PowerFunzl
    Zitieren Zitieren LED an DI Modul
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ja, alle Klarheiten beseitigt.
    Warum soll das nicht gehen ??? Wenn ich das richtig verstanden hab musst du doch nur die Spannung von deinem Endschalter abgreifen und damit die LED versorgen (+ vom Eingangskontakt nehmen).
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    PowerFunzl ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2009
    ok, zum Endschalter werden 2 Kabel geführt: +24V und der Eingang des DI Moduls. Wenn ich nun die LED am Schalter parallel anschließe, fließt über die LED genügend Strom um den Eingang des DI unabhängig von der Schalterstellung immer auf 1 zu halten.
    19.06.2003
    85
    Warum schaltest du deine LED parallel zum Schalter und nicht parallel zum Eingang (an Eingang und M-)? Du könntest sie auch zwischen Schalter und Eingang in Reihe schalten, dann aber ohne Vorwiderstand. In diesem Fall nutzt du aus, daß der Eingangsstrom der SPS-Eingänge zufällig in der Größenordnung des Betriebsstroms einer LED (5..20mA) liegt. Elektronische Näherungsschalter (Initiatoren) mit Zweidraht-Anschluß lassen auch in geöffnetem Zustand einen kleinen Strom zur Versorgung der Elektronik fließen. Dieser kann ausreichen, um den Eingang auf 1 zu setzen. Notfalls kann man sich dadurch helfen, daß man eine zusätzliche Last zum Eingang parallelschaltet. Besser ist es, Initiatoren mit Dreihdraht-Anschluß zu verwenden.
    14.11.2009
    das Problem ist, dass ich beim Schalter und auch in dessen Nähe keine Masse habe. Und zum Schalter werden nur 2 Kabel geführt, eine erneute Verkabelung ist wegen der Größenordnung der Anlage kaum durchführbar.
    Aber ich versuche nun mal deinen Vorschlag zu befolgen und die LED ohne Vorwiderstand in Serie zu setzen. An der LED fallen etwa 2,5V ab, d.h. das DI Modul wird noch mit 21,5V geschaltet. Ich hab leider nirgendwo gefunden, ab welhcer Spannung die Module zuverlässig 1 bzw. 0 schalten...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Siemens gibt bei den meisten Eingangskarten folgende Daten an:
    Eingangsspannung für Signal "0" : -30 bis +5 V
    Eingangsspannung für Signal "1" : +13 bis +30 V
    Paule
  1. S7-300 und ein E/A-Modul
    Von samelhari im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 08:50
  2. Datalogic - Lan Modul S5
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 09:36
  3. Frage zu S5 LAN Modul
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 15:27
  4. COM 10 Modul
    Von Jelly im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 18:29
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52
