Hallo Experten,
Ich habe eine Fenster/Türen Überwachung in der Firma programmiert und es läuft alles soweit über Logo und das TextDisplay.
Nur ist das Textdisplay ja Zeilenmäßig stark begrenzt, somit muss ich die F Tasten belegen zum rumschalten und selbst dann komm ich nicht hin, weil ich
mehr Bereiche habe als F Tasten vorhanden sind. Deshalb hab ich nach einer alternative gesucht.
Somit hab ich mir das Touch Panel von Siemens rausgeguckt.
Kann man da auch sicherlich übersichtlicher darstellen.
(Grund ist, dass die Mitarbeiter in der Produktion, nach Feierabend Abends da zum Display gehen und gucken, wo noch Türen oder Fenster offen stehen),
Es sollte also von der Bedienbarkeit des Displays auch nicht zu kompliziert sein.
Habt ihr da vielleicht eine bessere variante? Oder würdet ihr dann in so einem Fall auch dazu greifen?
ICh habe da noch die eine oder andere Frage zur Kommunikation zwischen S7-200 und dem TP.
S7-200 kann ja mit dem PC über so ein Multimaster PPI kabel kommunizieren.
-Wie ist das mit der S7 -> TP? Benutzt man da auch so ein PPi kabel oder reicht da ein normales 9pol Dsub kabel?
-Achja und wie lang dürfte die Kommunikationsleitung sein?
das Touchpanel wird schon so 20-30m von der Steuerung entfernt sein.
-Falls man da eine Spezielle Leitung benötigt, bekommt man die in besagter Länge?
Sorry wegen der Fragen, hab aber bislang noch nie damit gearbeitet, deswegen diese newbie fragen.
Für antworten bin ich sehr dankbar
