Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tixi Modem S7 315-2DP/PN
    26.10.2007
    6
    Frage
    Hi habe folgende Frage:
    Ist es möglich mit dem 56K Modem von Tixi eine Verbindung zur Fernwartung herzustellen über die DP schnittstelle?? Da ich eine 315-2DP/PN Habe und mehrer umrichter über Profibus angeschlossen sind ja keine MPI schnittstelle mehr habe. Bei Tixi auf der Homepage steht nur was von MPI! Hat jemand schonmal das Tixi Modem eingesetzt über Profibus???
    Danke für jede Antwort.
    Zitieren Zitieren Tixi Modem S7 315-2DP/PN
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei dem Tixi geht nur MPI.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.12.2008
    Mit dem eWON 2001 geht Profibus!
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ist es möglich mit dem 56K Modem von Tixi eine Verbindung zur Fernwartung herzustellen über die DP schnittstelle?? ...
    über die DP-Schnittstelle ist m. E. überhaupt keine Fernwartung
    möglich (auch nicht mit dem ewon ), da an der DP-Schnittstelle
    nur das DP-Protokoll gefahren wird.
    Wenn Du aber schon eine PN-CPU hast, dann wäre doch eine IP-
    basierte Fernwartung das Richtige. Da gibt es vermutlich ein passendes
    ewon und ganz sicher ein passendes mbNET.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    08.12.2008
    nur das DP-Protokoll gefahren wird...
    Natürlich kann ich über die DP Schnittstelle auf die CPU zugreifen. Es gibt zig Programmieradapter am Markt, mit denen ich über die DP Schnittstelle auf die CPU zugreifen kann.
    Ein Fernwartungsmodem (bzw. das eWON) verhält sich in diesem Fall nicht anders.
    Allerdings gebe ich Dir recht, dass es nicht viele am Markt gibt, die diese Funktionalität mit drin haben .
  1. Tixi Modem
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 22:30
  2. Tixi Modem S7 300
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 07:38
  3. Analogwerte über Tixi Modem loggen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 09:27
  4. E-mail senden mit Tixi Modem
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 12:25
  5. Tixi-Modem
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 15:36
