Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Ausgang über einen Eingang setzen und rücksetzen
    16.11.2009
    Moin,
    kennt jemand eine Lösung (mit S7) wie ich mit einem Eingang (über WinCC nur tastend!) einen Ausgang setzen und rücksetzen kann?
    Zitieren Zitieren Ausgang über einen Eingang setzen und rücksetzen
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    U DB1.DBX2.0
    FP M0.0
    UN M1.0 // Diesen merker nimmst du z.b. wenn dein taster gedrückt wurde geht das licht vom taster an(M1.0) dieser geht erst wieder aus bei nochmaligem betätigen
    S M2.0
    U DB1.DBX2.0
    FP M0.1
    U M1.0
    R M2.0
    U M2.0
    = A0.0
    so in etwa müsste es funktionieren
    Geändert von Mike369 (16.11.2009 um 13:30 Uhr)
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Ich hab flex:
    Gibts bei WinCC nicht bei den Ereignissen "invertiere Bit"?
    Oder als Stromstossschalter.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Es reicht wenn du s über drücken und loslassen machst
    HK09 ist offline Benutzer
    16.11.2009
    Danke für die super schnellen Antworten,
    nur fange ich gerade erst an mit SPS Porgrammierung,
    gibt es da auch eine Variante in AWL oder FUP und dann ohne Datenbausteinen?
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    die obere variante is in AWL..geht aber auch leicht in FUP...
    Also soweit mir bekannt gehts nich ohne DB
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Es geht ohne DB. Du braucht halt für die Kommunikation einen Merker.
          U     M      1.0  // dasist der in der HMI projektierte
          FP    M    100.0
          X     A      1.0
          =     A      1.0
    M
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    So siehts in FUP aus:
    • Dateityp: jpg xor.jpg (17,3 KB, 85x aufgerufen)
    M
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    achso mit einer internen variablen
    16.11.2009
    Die Idee ist gut, nur ist das ganz wie man so schön sagt nicht ganz " Prozesssicher", heißt das es nicht bei jedem Eingangsimpuls den Ausgang setzt oder rücksetzt. Evt. weil mein Programm sehr kleine ist und dementsprechend die Zykluszeit sehr kurz ist. Gibt es da noch irgendwas wie man das verbessern kann. Oder liegt es daran das ich dieses Netzwerk in einem FC aufgebaut habe und das dann von meheren Netzwerken (selbe Funktion) aus einem anderen FC aufrufe?
  1. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  2. Eingang rücksetzen
    Von SPL_Maniac im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 14:18
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 12:03
  4. Zähler mit ein- und demselben Eingang setzen und rücksetzen
    Von BigFred im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:12
  5. Boolesche variable setzen bzw. rücksetzen über einen Button
    Von borsti87 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 10:34
