Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Wobei dazu noch zu sagen ist, das die MMC welche in die 300er CPU's gesteckt wird,
    wenigstens eine spezielle Formatierung hat und auch sonst wahrscheinlich nicht zu 100% einer normalen MMC-Karte entspricht.
    Ausser der Formatierung ist nichts anders. In den großen weiten Welten des Internet geistert ein Tool umher mit dem du eine normale MMC für S7 formatieren kannst.
    Dieter
    16.11.2009
    12
    die bestellnummer lautet: 6ES7 317-2EK13-0AB0
    "fehler-led (sf)" steht darunter, offensichtlich also auch das problem. findet ihr zur bestellnummer etwas?
    16.11.2009
    12
    hallo nochmal, ich brauch dringend eure hilfe! kurze zusammenfassung zum problem bis hierhin: die rote sf-led leuchtet an der cpu, höchstwahrscheinliuch liegt es an falscher hardwarekonfig. folgendes problem: ich finde meine cpu im hardwarekonfigurator (cpu317-2 PN/DP), leider nicht mit der richtigen firmware bzw. bestellnummer. wenn ich mit meiner baugruppe online gehe, gibt es die fehlermeldung, dass die projektierte baugruppe nicht mit der hardwarebaugruppe übereinstimmt. firmware projektiert: 2.3, firmware auf der cpu: 2.3.4 . das ist wohl das problem. auch eine aktualisierung der hardwareliste hat nichts gebracht. kann mir irgendjemand nen tipp geben, wie ich die baugruppe für die oben genannte cpu, bestellnummer 6ES7 317-2EK13-0AB0 , firmware 2.3.4 in den hardwarebaum bekomme? vielen vielen dank schonmal im voraus!
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    schau nochmal in Ruhe in deinen Hardwarekatalog. Bei mir steht da deine CPU mit der Bestellnummer drin. Allerdings erst an 2 Stelle. Vorher steht auch eine CPU317 aber mit etwas anderer BestNr. (Step7V5.4SP5) Als Firmware kann ich auch nur die erste Stelle nach dem Komma aufrufen.
  5. #15
    16.11.2009
    12
    puh keine chance, nicht aufzufinden... du schaust doch auch bei simatic300-->cpu-300 ??
    € oder kann es sein das mein service-pack zu alt ist? lade gerade mal sp5 von der siemenshomepage...
    Geändert von 00schneider (23.11.2009 um 12:12 Uhr)
  6. #16
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    @ Solaris:
    Zitat Zitat von Solaris Beitrag anzeigen
    Diagnosepuffer aufrufen: -->Zielsystem-->Diagnose/Einstellungen-->Baugruppenzustand-->Diagnosepuffer
    Was steht denn eigentlich im Diagnosepuffer... warum die SF Led leuchtet?
    Gruß -Andreas-
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
  7. #17
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich glaub nicht, dass es an der falschen CPU-Projektierung liegt, wenn ich deine bisherigen Beiträge richtig gedeutet hab, hast du eine 6ES7 317-2EJ10-0AB0 projektiert, aber in der Anlage eine 6ES7317-2EK13-0AB0 gesteckt. Dann muss das eigentlich funktionieren, da die Nachfolge CPU abwärtskompatibel sein sollte, siehe hier(im unteren Bereich bei "Ablöse und Kompatibilität" lesen).
    Deshalb solltest du dich da nicht alzu sicher sein das es daran liegt, guck lieber mal in den Diagnosepuffer, wie das hier schon von mehreren gefordert wurde.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  8. #18
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    - mich würde es auch interessieren, was steht da drin .
    Es würde uns sehr gut helfen .
    gruß waldy
    Geändert von waldy (23.11.2009 um 15:52 Uhr)
  9. #19
    16.11.2009
    12
    ich sitze leider gerade nicht am "objekt", meine aber im diagnosepuffer gelesen zu haben, dass wegen den unterschiedlichen bestellnummern die sf-led leuchtet. ich habe nun sp5 installiert und zumindest nun endlich die "richtige" cpu im baum, mal schauen ob es daran lag. ansonsten würde ich euch mal schreibn was im puffer steht wenn ich wieder an der sps sitze, danke soweit!
  10. #20
    16.11.2009
    12
    der fehler ist nach wie vor da . im diagnosepuffer steht 8x untereinander "peripherie-zugriffsfehler, schreibend. ereignis-ID: 16# 2943".
    darunter dann details zum ereignis:
    "Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
    P-Bereich, Wortzugriff, Zugriffsadresse: 368
    Angeforderter OB: Peripheriezugrifssfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 12
    externer Fehler, kommendes Ereignis"
    die rote led bleibt im übrigen aus, wenn ich die mmc-card entferne, dann hängt sich jedoch mein rechner jedes mal auf wenn ich etwas hochladen oder urlöschen etc. möche
  1. OP77: rote Warn-LED anzeigen lassen
    Von HelmiMUC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 11:13
  2. Rote LED BF bei Vipa 315SN in Stop
    Von element. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:11
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 12:22
  4. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 13:09
