rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4
Dein Programm versucht auf PAW 368 zu schreiben, dieses existiert aber nicht. Entweder ist das entsprechende Gerät/Baugruppe nicht vorhanden oder spannungslos oder aber falsch projektiert (andere Peripherieadresse) bzw. falsch programmiert (Schreibfehler am Baustein, z.Bsp. 368 statt 386 etc.)
was ist paw 368? wie weiß ich ob die peripherieadresse stimmt? also mit spannung ist die baugruppe versorgt, zwar nicht mit nem siemens netzteil, aber die richtige spannung liegt an. ich habe bei der hardwarekonfig platz 1 deswegen ausgelassen. auf platz 2 sitzt die cpu, platz 3 ist frei und auf platz 4 sitzt in der konfig mein ein/ausgangsmodul. fehlt da noch etwas? das ein und ausgangsmodl steckt neben der cpu...
die rote led bleibt im übrigen aus, wenn ich die mmc-card entferne, dann hängt sich jedoch mein rechner jedes mal auf wenn ich etwas hochladen oder urlöschen etc. möche
wundert mich jetzt nicht wirklich :ROFLMAO:
Hast du den ein Programm auf die SPS geladen ? wenn ja, suche mal nach der Adresse "PAW 368". Dein Programm will auf das Peripherieausgangswort(PAW) 368 schreiben, es kann zb. sein das an dieser Adresse mal ein Analogausgang projektiert war, der jetzt fehlt.
wo suche ich danach bzw. was muss ich womöglich ändern?
oh ha, bevor wir hier noch nen langwierigen Grundkurs S7 anfangen, kannst/darfst du das Programm hier hochladen ? Dann kann man da schnell mal reinschauen, denn unter Umständen findet man die Stelle im Programm nicht mal so einfach, zb. wenn mit indirekter Adressierung gearbeitet wird.
hier das programm, da gibt es noch nicht viel "geheim" zu halten, der ob1 ist noch leer:)
Also wenn du dieses Projekt auf die CPU geladen hast, dann darf da garnix leuchten, ich würd mal eher sagen das da noch ein anderes Programm auf der CPU ist. Schau dir mal den "Online Bausteincontainer" an (Simatik Manager -> Schaltfläche "Online") und schau mal ob da noch andere Bausteine drauf sind.
Paw 368
PAW= PeripherieAusgangsWort ein Adressbereich in einer Profibus Linie
Genau das PAW macht dir die SF LED rot. Gehe im Baugruppenzustand-->Diagnosepuffer mal auf 'Baustein öffnen', da zeigt er dir genau die Stelle, wo der Schreibfehler auftritt. Falls kein Profibus angeschlossen ist, kann er ja auch schlecht darauf zugreifen.
1. Möglichkeit: Ändere 'PAW' in 'MW' (zum Testen) .
2. Möglichkeit: Urlöschen und RUN. Sollte die SF LED nach immer noch Rot bleiben, dann sollte man vielleicht SIEMENS mal zu kontaktieren.
Vorsicht! Erst Programm sichern dann Urlöschen.
Gruß -Andreas-
wenn ich online gehe, ist genau das auf der baugruppe zu sehen, was ich projektiert habe.
urlöschen bringt ebenfalls nichts, die led gewht zwar zunächst aus, wenn die baugruppe auf run schaltet geht sie jedoch wieder an.
wie ändere ich denn paw in mw? ich kann leider im diagnosepuffer nicht auf "baustein öffnen" klicken...
kann es vielleicht auch sein, dass die mmc-card die falsche ist? wie finde ich dies heraus? die sps lag ein weilchen rum...
Geh mal im Programmanger auf Bausteine und schalte dann auf die Online-Ansicht der SPS um, damit du sehen kannst, welche Bausteine auf der CPU sind. Dort kannst du dann die Bausteine (OB, FC, FB, DB) aus der SPS löschen, das wird vom Urlöschen nicht mehr gemacht. Aber Achtung, deine MMC ist danach gelöscht, die Bausteine weg. Danach mal Stop/Start der SPS.
darauf wollte ich auch hinaus, aber du hast es wohl verständlicher geschrieben :ROFLMAO:
vielen vielen dank für eure geduld, die rote fehler-led ist aus:)
Das war jetzt aber mal ne schwere Geburt, bin mal gespannt wie lange sie aus bleibt :ROFLMAO:
