Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4
    16.11.2009
    12
    hallo, folgendes problem: die rote sf-led leuchtet dauerhaft an meiner cpu. nach recherchen habe ich herausgefunden, dass dies nicht normal ist aber einen konkreten verursacher habe ich auch nicht rauslesen können. könnte das ein grund sein, warum das ein und ausgangs-modul meiner sps nicht anspricht? die cpu selbst erkennt mein rechner. liegt es vielleicht daran, dass die falsche mmc-card in der cpu drin ist, bzw. was genau bewirkt die mmc-card?
    bin hardwaretechnisch noch anfänger, aber ich hoffe ich konnte mein problem halbwegs erklären
    vielen dank für eure antwort!
    €: handelt sich um eine s7-300
    Zitieren Zitieren rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du
    • die Hardware richtig konfiguriert und in die CPU geladen?
    • Alle Baugruppen mit Spannung versorgt?
    • mal geschaut was im Diagnosepuffer steht?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du schon eine Software in die CPU geladen? Evtl. könnte es ein Softwarefehler sein. Leuchtet die LED auch, wenn du nur einen leeren OB1 lädst?
    Ist die CPU in Stop oder in Run?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von 00schneider Beitrag anzeigen
    ... liegt es vielleicht daran, dass die falsche mmc-card in der cpu drin ist, bzw. was genau bewirkt die mmc-card?
    Was hast du denn für eine MMC gesteckt?
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Diagnosepuffer aufrufen: -->Zielsystem-->Diagnose/Einstellungen-->Baugruppenzustand-->Diagnosepuffer
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Falls es ein Problem mit einer Steckbaugruppe (ausgangs-modul)ist findet man dies indem man in der HW-Konfig online geht. Die defekte Baugruppe wird hier gekennzeichnet (roter Strich). Die betreffende Baugruppe anklicken und Baugruppenzustand online anzeigen lassen.
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    http://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card
    15.01.2005
    314
    Wobei dazu noch zu sagen ist, das die MMC welche in die 300er CPU's gesteckt wird,
    wenigstens eine spezielle Formatierung hat und auch sonst wahrscheinlich nicht zu 100% einer normalen MMC-Karte entspricht.
    Insofern führt dieser Link in diesem Thread eher zu Mißverständnissen.
    16.11.2009
    12
    sitze gerade wieder am problemobjekt, ich habe gerade eben das gemacht wie du es beschrieben hast, er meckert rum das die projektierte cpu nicht mit mit der gesteckten baugruppe übereinstimmt. im konkreten stimmen die firmware nummern nicht überein (projektierte firmwareversion 2.3, tatsächliche version ist 2.3.4). damit stimmen auch die bestellnummern nicht. leider finde ich die 2.3.4er version der cpu nicht in meiner bibliothek, gibt es eine möglichkeit dieses problem zu beheben? die verschiedenen firmwares waren mir zwar bewusst, ich habe aber irgendwo gelesen, dass nur die nummer vorm und nach dem ersten punkt von bedeutung sind...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hardwarekatalog updaten
    obwohl das bei 2.3 und 2.3.4 nicht viel bringen wird
    Wie lautet denn die Bestellnummer der eingebauten CPU
  1. OP77: rote Warn-LED anzeigen lassen
    Von HelmiMUC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 11:13
  2. Rote LED BF bei Vipa 315SN in Stop
    Von element. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:11
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 12:22
  4. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 13:09
