Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Remanenz bei Datenbausteinen
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem beim einstellen der remanenten Bereiche eines Datenbausteins.
    Die Funktion Non-Retain ist mir bekannt und die habe ich bei dem DB um dens geht abgewählt (also kein Haken gesetzt).
    Es geht bei mir darum, dass ich an einem TP177 geteachte Werte und die dazugehörige Toleranz speichern möchte, so dass nach Spannungsausfall an der Anlage die eingestellten Werte beibehalten werden.
    Die eingebaute CPU ist einen CPU 315-2DP 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2.
    Ich habe in den Einstellungen der CPU unter dem Register Remanenz die Bereiche DB1, Byteadresse 4, Anzahl der Byts auf 64 eingestellt.
    Das sollte jetzt nach meinem Verständnis db1.dbd4 und db1.dbd8 (Realwerte) remanent machen. Oder sehe ich das falsch?
    Ein weiteres Problem von mir ist, dass die Anlage momentan noch beim Kunden steht und ich mich deswegen mit PLCSim und der WinCC flexible Runtime rumschlagen muss. Kann ich das damit überhaupt richtig testen?
    Ich danke euch für die Informationen. Gruß Roos
    Zitieren Zitieren Remanenz bei Datenbausteinen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.161
    Erhielt 1.259 Danke für 988 Beiträge
    Also irgendwie versteh ich dein Problem nicht ...
    DB sind doch in der Grundeinstellung remanent.
    Dieter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.11.2009)
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Da es sich um eine alte CPU mit MC (keine MMC) handelt ist eine Batterie erforderlich.
    Dann sollte das so gehen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.11.2009)
  6. #4
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Jepp, DB´s sind "von Geburt an" remanent.
    Bär
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bär1971 für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.11.2009)
  8. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Ross,
    ich verstehe Dein Problem, denn die Siemens Hilfe sagt genau das gleiche. (Siehe Abbildung 1 und 2)
    Aber wie schon meine Vorredner gesagt haben, sind alle DB’s remanent.
    Ich habe aber trotzdem noch mal einen Test gemacht und die CPU die Du erwähnt hast eingefügt.
    CPU mit Batt. > Remanentbereich kann nicht ausgewählt werden da alle DB's remanent sind.
    CPU mit MMC > nun kann ich den Remanentbereich auswählen bringt aber nichts.
    Test:
    DB 1 erste Wort remanent gewählt
    DB 2 kein Remanentbereich ausgewählt
    Ergebnis (allerdings nur in der PLCSIM):
    Nach Neustart alle Aktualwerte von allen DB’s vorhanden.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.11.2009)
  10. #6
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Einer der einzigen möglichkeiten wäre, doch nur wenn die MMC bei neuen CPUs unter Spannung gezogen wird, das sich die Datenbausteine wieder auf die Initialwerte zurücksetzten.
  11. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge
    Dieter
    Bär
    Das ist so nicht ganz richtig (meistens schon, aber nicht immer)
    DBs die mit dem SFC82 (CREA_DBL) erzeugt werden, sind abhängig vom Bit2 des Parameter ATTRIB, ob sie remanent sind oder nicht.
    Sie brauchen also Geburtshilfe um remanent zu sein
    Ausserdem gibt es CPUs, in denen nur ein Teil des Arbeitsspeichers für remanente DBs genutzt werden kann. Nachzulesen im Handbuch Technische Daten. Für die genannte 315er beträgt der Wert 128 kbyte
  12. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.161
    Tja und ohne Batterie ist nicht mal das Programm remanent.
    (Es sei denn du verwendest eine MC als Ladespeicher)
    Dieter
  13. #9
    18.10.2009
    71
    Man lernt doch nie aus....
    Also sicher remanent sind daher nur die Sorgen, welche laut Logik gar nicht da sein dürften, im Programm aber trotzdem ein Eigenleben entwickeln *grins*
  1. Remanenz
    Von mit85 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 08:51
  2. Remanenz von DB´s bei S7 300
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:16
  3. Remanenz bei DB's
    Von robofreak0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 07:39
  4. Remanenz von Dbs auf MMC
    Von Norton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:08
  5. 315-2DP; DB Remanenz
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 22:08
