Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aufruf eines SFB
    27.04.2005
    Hallo.
    Ich möchte mit einer CPU 313C über die integrierten Zählereingänge eine Frequenzmessung realisieren. Habe mir dazu den SFB 30 ausgewählt.
    Nur weiß nicht, wie ich diesen deklarieren soll (die drei roten Fragezeichen darüber). Bei mir erscheint die Meldung "Typ-Konflikt". Bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher was dort überhaupt hin kommt?
    Außerdem wollt ich noch wissen an welchen Eingang des SFB's der Operand des Zählereingangs hinkommt und in welcher Einheit die Frequenz ausgegeben wird (mHz oder Hz)?
    Vielen Dank schonmal.
    Kamania
    Zitieren Zitieren Aufruf eines SFB
    27.04.2005
    Habe des Problem gelöst. Hatte noch keinen Instanz-DB für diesen SFB erzeugt.
    Bleibt aber immer noch die Frage mit der Einheit der Frequenz. Hatte bei Siemens was von mHz gelesen...
    Zitieren Zitieren Problem mit Aufruf gelöst
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wieso sfb30? laut handbuch benutzt man den sfb48 dafür.
    in hwconfig auf freq.messen stellen. als intergrationszeit habe ich 1000ms gewählt. die tore benutze ich hierfür nicht.
    FUNCTION FC 20 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      Freq_Vent_1 : DINT ;
      Freq_Vent_2 : DINT ;
      countval : DINT ;
      sts_gate : BOOL ;
      sts_strt : BOOL ;
      sts_do : BOOL ;
      sts_c_dn : BOOL ;
      sts_c_up : BOOL ;
      job_done : BOOL ;
      job_err : BOOL ;
      job_stat : WORD ;
      puffer_1 : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =drehzahl vent 1 b8
          U     M      4.1;
          =     L     20.0;
          BLD   103;
          CALL SFB   48 , DB    48 (
               LADDR                    := W#16#768,
               CHANNEL                  := 0,
               SW_GATE                  := L     20.0,
               STS_GATE                 := #sts_gate,
               STS_STRT                 := #sts_strt,
               STS_DO                   := #sts_do,
               STS_C_DN                 := #sts_c_dn,
               STS_C_UP                 := #sts_c_up,
               MEAS_VAL                 := #Freq_Vent_1,
               COUNTVAL                 := #countval,
               JOB_DONE                 := #job_done,
               JOB_ERR                  := #job_err,
               JOB_STAT                 := #job_stat);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Drehzahl Ventilator 1
          U(    ;
          L     #Freq_Vent_1;
          L     100;
          /D    ;
          T     #puffer_1;
          UN    OV;
          SAVE  ;
          CLR   ;
          U     BIE;
          SPBNB _001;
          L     #puffer_1;
          L     3;
          *D    ;
          T     DB80.DBD   20;
    _001: NOP   0;
    END_FUNCTION
    Anonymous Gast
    I'm sorry but my "deutch" is not good enough (passive knowledge).
    I don't understand STL very good. With wich number did you divide the MEAS_VAL to get the actual frequency in Hz??
    As I tested it with a time relay, it turned out to be 5000. Is that right?
    BR, Trigi
    Zitieren Zitieren SFB48
  1. Bedingter Aufruf eines FBs
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 13:47
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  4. Aufruf eines DB`s finden
    Von Spud im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 12:03
  5. Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:14
