Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ET200s Abschlussmodul
    17.11.2009
    weiß jemand was in dem ET200s Abschlussmodul drin steckt?
    ich würde gerne ohne Kostenaufwand testen ob eine IM151
    bei der der Abschluss verloren wurde noch funktioniert
    Kann amn dieses Abschlussmodul provisorisch nachbauen?
    Zitieren Zitieren ET200s Abschlussmodul
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Da sind nur Widerstände drin, ich hatte irgendwo mal das bild (Siehe Anhang) gefunden, glaub sogar, dass das hier aus dem Forum war.
    Nachmessen ob die Werte korrekt sind, kann ich grad nicht(kein Modul zur Hand) aber kannst es mal damit versuchen.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    welche IM151 ist es denn?
    Wenn da irgendwas von ...03 steht --> spar dir den Aufwand.
    Auch wenn sie jetzt funktioniert --> irgendwann ärgerst du dich (wie viele andere hier auch)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    unser elektroniker hat sich den spass erlaubt sie zu reparieren.das war vor 6 monaten.funtioniert seitdem einwandfrei.
    werde ihn mal fragen was er da gefunden und getauscht hat und es dann mal hier reinstellen.
    realnameuser ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2009
    danke für das schaltbild, werd testen ob es so funktioniert
    und schau dann gleich nach der Version,
    die IM ist irgendwo übrig geblieben, welche Probleme gibt es damit?
    schon mal danke für die info's
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die geht halt irgendwann einfach nicht mehr
    Ist aber ein bekannter Fehler (ich glaub, da gab´s von Siemens mal eine Info oder einen Rückruf).
    AUf alle Fälle haben hier schon einige "schmerzvolle" Erfahrung damit gemacht
    17.11.2009
    ok Abschluss mit mit dieser Widerstandsschaltung funktioniert
    die IM151 hat folgende Nummer: 6ES7 151-1AA03-0AB0
    gibt es mit der Probleme?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    1AA03
    alle IM151 mit dieser nummer sind sehr anfällig!!
    das hat sockenralf schon weiter oben geschrieben.
    vierlagig lässt grüßen
    27.11.2005
    im Osten
    141
    @ Gerhard: Haste eueren Elektroniker schon gefragt ?
    Die Betroffenen Module lassen sich zwar nach einem Ausfall durch Spg. reset erstmal wiederbeleben, steigen aber danach in immer kürzerwerdenden Abständen wieder aus. Man kann sie also nur noch für Testzwecke gebrauchen, ansonsten sollte man sie bei Siemens tauschen (Kostenlos versteht sich )
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    war jetzt 2 wochen in ungarn und bin diese woche im ZA.werde nächste woche bescheid geben.
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:59
  4. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  5. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
