Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    19.02.2009
    20
    Hab bei mir im Haus 2 S7-300
    1. Haupt SPS
    CPU-315-2DP mit Lean CP und SM331
    diese Ist für die Haussteuerung zuständig.
    Nun habe ich eine neue Heizung bekommen.
    Diese wird mit der
    2. Heizung SPS gesteuert.
    CPU-313C mit SM331
    Diese zwei SPS sind mit MPI verbunden.
    Es ist vorerst auch noch(nur) ein TP170 vorhanden, auch am MPI
    Meine Raumthermostate/PT100 sind an die erste SPS angeschlossen, mit zugehörigem Programm.
    Nun mein Problem:
    Wie kann ich von der 1. SPS aus, der 2. SPS sagen, dass Sie eine Pumpe für einen Heizkreis einschalten soll????
    mfg
    Matthias
    Step7-Einsteiger (kein Anfänger)
    Zitieren Zitieren CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Das geht mit der Globaldatenkommunikation oder mit Systemfunktionen.
    klick mich
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Eine einfache Lösung wäre ein MPI-Netz in dem beide CPU drin sind. Du kannst dann globale Variablen Projektweit definieren (Netpro -->rechte Maus auf das MPI-Netz-->Globaldaten definieren), siehe S7-Onlinehilfe Stichwort "Globaldaten-Kommunikation".
    Bei wenigen Bits bietet sich aber auch die physikalische Verdrahtung von digitalen Ausgang auf Eingang an.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    mit den Systemfunktionen X_Put und X_Get kannst du über MPI Daten zwischen den CPU´s austauschen.
  1. Datenaustausch
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 10:07
  2. datenaustausch a1s mac
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:44
  3. Datenaustausch PC => SPS
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:14
  4. S5: AG<-->AG Datenaustausch
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 09:13
  5. Datenaustausch SPS <-> PC (C++)
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:19
