Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Probleme mit Pc adapter?! keine verbindung :(
    19.11.2009
    Unglücklich
    hej alle zusammen.. ich habe folgendes problem, ich habe eine SPS 314c 2dp (&sitop 5a) mit dem "pc adapter usb" mit meinem pc angeschlossen..
    Kabel : 6ES7 972 0cb20 0xa0.. Ich habe die passenden Treiber über die software installiert (mitgelieferte cd) auch PC Adapter / USB bei der Installation eingestellt. Jetzt möchte ich über mein Simatic Programm S7 v5.4 auf meine sps zugreifen, kann aber keine verbindung herstellen.
    Fehler :"es kann kein aktiver partner gefunden werden"
    erreichbare teilnehmer bekomme ich auch keine angezeigt.
    In der Hardwarekonfig. hab ich die einstellungen:
    Typ:MPI Adresse:2 vernetzt: nein
    Kann mir bitte jemand helfen?! Vielen Dank, hoffe ich habe nichts vergessen ist mein 1 Artikel hier.. (Rechtschreibfehler bitte entschuldigen)
    P.S pc adapter hab ich natürlich auf MPI angeschlossen an der sps.. und die 3 led am adapter sind alle grün!! (PC WinXP + sp2)
    Geändert von half (19.11.2009 um 00:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme mit Pc adapter?! keine verbindung :(
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Hast du die PG/PC Schnittstelle auch richtig eingestellt auf MPI ??
    wenn das nicht geht, mal PCAdapter(Auto) probieren
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    half ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2009
    Hab ich richtig eingestellt, hab extra nochmal nachgesehen.. PcAdapter(Auto) hat leider auch nicht funtk. immer noch die gleiche Fehlermeldung...
    Geändert von half (19.11.2009 um 00:56 Uhr)
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Leuchten alle LEDs am Adapter? Ich habe manchmal Probleme mit der USB Verbindung. Da scheint der USB-Anschluß am Adapter etwas wackelig zu sein...
    Ralf
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von RalfS Beitrag anzeigen
    Leuchten alle LEDs am Adapter? ..
    siehe 1. Beitrag
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Oh, sorry - hab ich überlesen.
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Wenn du in PG/PC Schnittstelle einstellen auf den Eintrag
    PC Adapter(MPI) gehst, und dann den Button Eigenschaften betätigst,
    prüfe mal, ob "lokaler Anschluss" auf USB steht, oder noch auf COM1.
    Umstellen auf USB und nochmal probieren.
    Viel Glück.
    mfg
    Linus
    Zitieren Zitieren Probier mal...
    10.10.2007
    Haag
    Hat die Verbindung vorher schon mal geklappt?
    Ist eine Memory Card gesteckt, wenn ja passt das Programm auf der Card auch zur CPU?
    Schon mal urgelöscht?(MMC vorher entfernen)
    Ist die Schnittstelle CPU-seitig sicher auf MPI?(kann auch als Profibus Schnittstelle parametriert sein)
    lg
    Haem
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Dann hätte es aber mit PCAdapter(Auto) funktionieren müssen
    10.10.2007
    Haag
    Von der Auto-Einstellung halte ich nicht besonders viel.
    Ich habe schon öfters mit AUTO keine Teilnehmer gefunden, umgestellt auf MPI, dann waren Sie da.
    Ich würde auch mal die Einstellung PROFIBUS probieren.
    lg
    Haem
  1. keine Verbindung zu S7 300
    Von SPSGreenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:28
  2. MPI ADAPTER USB - keine LED
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 01:14
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32
