Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: HILFE! Ich kann Bereichslägenfehler nicht finden
    29.08.2009
    25
    Hi Lute ich habe einen Bereichslängefehler, kann allerdings den Fehler nicht im Programm finden, weil die Fehlerbeschreibung mir leider nicht mitteilt, wo er ist
    FEHLER:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global-DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse 26
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Zitieren Zitieren HILFE! Ich kann Bereichslägenfehler nicht finden
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Irgendwo in deinem Programm wird lesend auf DW26 zugegriffen.
    Kannst du über die Crossreferenz nicht herausfinden, wo überall auf einen
    DW26 zugegriffen wird.
    Oder benutzt du indirekte Adressierung?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Hast du da nur den OB1 drin?
    Hast du den Zustand über Ctrl+D herausgefunden?
    Fehlerspeicher auslesen.
    Sieh nach welcher DB und wo du darauf zugreifst.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Nein habe mehr als den OB1 drin und wie geht das denn, nur nach dw26 zu suchen? ohne jeden fc aufmachen zu müssen?
    Zitieren Zitieren Ok
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Wie Marlob schon sagte.
    Nur das du auf DBW26 zugreifst.
    schau doch mal in den Stack, im Baugruppenzustand, nach (B-Stack). Da steht der zuletzt bearbeitete Baustein an unterster Stelle. In diesem Baustein sollte irgendwo dieser Befehl stehen.
    Entweder schreibfehler, vielleicht wolltest du auf DBW6 zugreifen oder du hast vergessen den DB entsprechend zu konfigurieren.
    Gruß wolder
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Querverweisliste!
    Ist das eine Testanlage, dann lösche doch mal den OB121 und gucke welche
    Meldung du dann bekommst
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Benson,
    wenn Du in der Diagnose die Fehlermeldung markiert hast, gibt es einen Button
    "Baustein öffnen", dann kommst Du direkt an die Stelle, wo der Fehler auftritt.
    Gebs
    29.08.2009
    25
    Im (B-Stack) steht der OB1 drin und der FC410 aber in den Beiden rufe ich kein DBW 26 auf
    Zitieren Zitieren ???
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Es heisst ja nicht, dass du direkt das DBW26 aufrufst. Ein irrlaufender oder nicht initialisierter Zeiger kann ebenfalls die Ursache sein. Und sowas findest du nicht über die Querverweisliste.
    Dieter
    29.08.2009
    25
    und wie finde ich den?
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 22:08
  2. Hilfe....kann Licence Key nicht sichern.
    Von detoto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 18:39
  3. HW Config - kann genaue S7-CPU nicht finden
    Von Celera im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:00
  4. Visual Studio 2005 Express kann windows.h nicht finden ?!
    Von GobotheHero im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 18:02
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 01:05
