Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-200 Programm aus Steuerung auslesen
    21.09.2009
    ich habe mal wieder eine Frage. Betsteht die Möglichkeit, dass ich irgendwie an das Programm komme was in meiner Steuerung ist. Weiß nur, dass dies bei anderen Herstellern nicht so ohne Weiteres geht, aber Siemens ist ja immer etwas anders und für mich ein Buch mit sieben Siegeln
    Bei der Steuerung handelt es sich um eine S7-200 CPU222 (6ES7 212-1AB23-0XB0)
    Mein Problem ist, dass ich eine Anlage mit besagter Steuerung habe und mir hier ein Eingang abgestorben ist. Daher will ich die vorhandene Steuerung durch eine Neue ersetzen und muss irgendwie das Programm übertragen.
    Oder könnte man das ggf. auch über die Speichermodule machen?
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren S7-200 Programm aus Steuerung auslesen
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    einfachste lösung s7 microwin besorgen, kabel...los gehts.
    wenn dus nur einmal brauchst, müsste die demoversion zulangen...kabel kostet auch nicht viel...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Homer79 für den nützlichen Beitrag:
    maker7 (20.11.2009)
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    wenn SW vorhanden:
    Siehe Anhang die beiden Pfeile, geht auch über Speichermodul.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    maker7 (20.11.2009)
  6. #4
    16.03.2009
    Wenn Du hier aus der Ecke (PLZ 49401) bist, dann kann ich Dir das eben machen.
  7. #5
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    ich machs dir auch 76*** wie sich das anhört könnten ja ne 0900 einrichten
  8. #6
    04.02.2007
    167
    Oder die rote Klingel drücken, die machtst dir dann auch, aber der Stundenlohn ist etwas höher.
    Aber Spass beseite, hatte vor kurzem auch das Problem. Es geht wenn man die Software und das PPI Kabel hat.
    Allerdings sind dann die Texte weg, aber wenn man nur einen Eingang umverdrahten will ist das kein Problem,
    Geändert von jabba (19.11.2009 um 18:39 Uhr)
    Siddhartha Gautama
  9. #7
    maker7 ist offline Neuer Benutzer
    21.09.2009
    Danke Profis,
    das geht ja echt fix hier.
    Dann werd ich mich gleich mal um das Kabel und die Software kümmern und mich dann versuchen.
    Langsam finde ich gefallen an der kleinen Siemens
    Wünsche schonmal ein schönes Wochenende.
  1. SPS Programm aus Steuerung laden BX9000
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 13:13
  2. B&R Programm auslesen
    Von ssound1de im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 16:10
  3. CP 343 CPU-Programm auslesen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 14:33
  4. Programm aus der S7 auslesen
    Von stebe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 07:35
  5. Wie oft PED im Programm auslesen?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 10:01
