Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Et200s und GSD Datei
    31.01.2008
    ich habe ein kleines Problem und zwar wollte ich grade die Hardware zusammenstellen. Ich habe dann emerkt das die Et200s einheit nicht im HW Katalog drin ist. Ich habe denn den HW Update gemacht und den Katalog aktualiesiert. Aber die Et einheit finde ich immer noch nicht. Auch auf der Siemens HP habe ich nichts gefunden. Es handelt sich um folgendes Et 200S einheit: 6SL3 244-0SA00-1AA1
    Vielleicht kann mir von euch jemand behilflich sein. Irgendwie verzweifel ich hier grade ein wenig.
    MFG Jens
    Zitieren Zitieren Et200s und GSD Datei
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aus der Doku
    Die HSP (Hardware Support Package) Datei definiert die Systemumgebung einer ET 200SStation.
    Um eine ET 200S mit dem Tool HW-Konfig projektieren zu können, muss zuerst die
    entsprechende HSP-Datei installiert werden.
    ● Öffnen Sie hierzu das SIMATIC Tool HW-Konfig und gehen Sie im Menüpunkt "Extras"
    auf "HW-Updates installieren".
    ● Wählen Sie im oberen Teil des Fensters die Bezugsquelle der Datei (Internet oder
    Datenträger) und klicken Sie auf "Ausführen". Es öffnet sich ein neues Fenster. Die
    gefundenen HSP Dateien werden in einer Auswahlliste gezeigt. Wählen Sie die "ET 200S
    ICU24/ICU24F" HSP und klicken Sie auf die Schaltfläche "kopieren" bzw.
    "herunterladen". Anschließend kann dieses Fenster geschlossen werden.
    ● Die kopierten HSP Dateien sind nun in der Auswahlliste des zuerst geöffneten Fensters
    vorhanden. Wählen Sie die zu installierenden HSP-Dateien aus der Liste der im
    Ablageordner vorhandenen Dateien aus und klicken Sie "installieren". Anschließend
    werden alle Step7 Anwendungen automatisch geschlossen und die gewählten HSPDateien
    installiert.
    Die ET 200S-Station kann beim nächsten Öffnen des Tools HW-Konfig im Hardwarekatalog
    unter PROFIBUS DP/PROFINET IO gefunden werden.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Jens,
    die ET 200 findest Du wie im Bild dargestellt.
    Vorraussetzung ist aber Step7 V 5.3 SP2.
    Hast Du ein älteres Step7 wirds auch nicht mit dem HW-Update.
    Gebs
    31.01.2008
    Hallo Marlob
    das habe ich auch so versucht. Aber es taucht dort nicht auf.
    Hallo Gebs
    Ich gehe über Profinet auf die Et einheit.
    Ich habe auch grade gesehen das ich für die Et Einheit die falsche Nummer geschrieben habe
    Die richtige lautet 6ES7 151-3AA23-0AB0
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Jens,
    die ET findest Du wie im Bild.
    Step7 Version min. 5.4 SP4
    Gebs
    31.01.2008
    Hallo Gebs,
    das ist mein Problem bei mir fehlen die unteren beiden mit der Version V6.
    Hast du eine Ahnung wie ich die am schnellsten bekomme???
    08.04.2008
    Köln
    39
    Welche Step7 Version hast DU denn?
    31.01.2008
    V5.4 + sp2
    08.04.2008
    Köln
    39
    Dann musst Du auf jeden Fall aufs SP4 hochrüsten!
    Gebs
    31.01.2008
    Dann Probiere ich dieses mal aus ich danke dir erstmal für deine Hilfe Ich hoffe das sich das Problem mit SP4 erledigt hat.
    MFg Jens
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. GSD Datei für ET200S Profinet CPU
    Von rossirossirossi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:28
  3. GSD Datei für ET200S
    Von Black_Eagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 10:31
  4. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
