Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Meldungen mit Datum&Uhrzeit speichern
    20.10.2009
    4
    Gleich vorweg...
    Ich habe viel zu diesem Thema gesucht, gelesen und auch gefunden...
    Nur meine geringen Kenntnisse erlauben es mir nicht die gefundenen Ergebnisse erfolgreich zu verwerten.
    Um was gehst...
    Ich habe ca. 350 Eingänge für Fehlermeldungen. Tritt ein Fehler auf wechselt der Eingang von 0 auf 1.
    Ich möchte das dies (am besten der Kommentar der Meldung aus der Symboltabelle) nun irgendwo hinterlegt wird. Mit Datum und Uhrzeit natürlich.
    Ideal wäre es, wenn auch das "Gehen" einer Meldung gemeldet würde, sprich der Wechsel von 1 auf 0.
    Dies sollte dann schön übersichtlich in einer Tabelle aufgerufen werden können, welche mindestens 200 Meldungen speichern kann -> ideal wäre 1000 und mehr.
    Ich bekomm das einfach net hin.
    Super wäre, wenn jmd da schon ein kleines Progrämmle hätte auf das ich aufbauen kann.
    Ansonsten bräucht ich eine sehr detaillierte Beschreibung, da mir die meisten Kenntnissse wohl fehlen.
    Ich hoff ihr könnt mir helfen. Dafür schon mal vielen vielen Dank!!
    Zitieren Zitieren Meldungen mit Datum&Uhrzeit speichern
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wo willst du die Meldungen denn anzeigen lassen?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    S5? S7? WinCC Flex? WinCC? oder was Exotisches???
    (Thema: Angaben bei Fragestellungen)
    Annahme: S7 mit WinCC...
    Schaust Du HIER
    20.10.2009
    4
    S7 ohne WinCC
    Es soll in der SPS gespeichert werden und bei Druckerausfall über das Programmiergerät ausgelesen werden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann lese doch mit dem SFC1 deine aktuelle Uhrzeit aus, wenn der Alarm kommt und der Alarm wieder geht und speicher den Alarm mit Uhrzeit in einem DB.
    Dazu auch mal dies hier durchlesen
    Pointer FIFO LIFO
    20.10.2009
    4
    Pointer FIFO LIFO
    Hilfe!?!
    Also mit den Link komm ich garnicht zurecht.
    Gibts denn net einen einfachen Baustein, der die Meldungen auswertet und einen der sie in eine Liste abspeichert.
  1. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  2. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  3. OP177B Uhrzeit und Datum
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 12:25
  4. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 11:07
