Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Serien Stromstoßrelais
    05.06.2008
    Ich suche ein S5 Programm das ein Serien Stromstoßrelais ersetzt ?
    Gibt es das fertig ?
    MfG Mike
    Zitieren Zitieren Serien Stromstoßrelais
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    ich weiß zwar nicht was ein "Serien" Stromstoßschalter ist, aber wenn du mal die Suchfunktion bemühen würdest, dann wärst du bestimmt fündig geworden.
    Stichworte: Binäruntersetzer, Eltako, Stromstoßschalter
    Im übrigen schadet es gar nichts, wenn man mal ein bissel seine grauen Zellen oder sein Hirnschmalz fordern würde - so schwierig ist das ganze nun auch wieder nicht.
    @Uncle Tom:
    ein Serienschalter ist die Kombination von 2 Aus-Schaltern in einem Gehäuse (also eine Doppelwippe). Vielleicht ist dann ein Serien-Stromstoss-Schalter ein Doppel-Stromstoss-Schalter ...?
    @dolchen:
    ... das würde mich auch mal interessieren ...
    Und ... was hast du eigentlich genau vor ?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    ich hab grad mal ein bissel gegoogelt. Von Eltako gibt´s mittlerweile recht interessante Bauteile .
    z.B. einen Multifunktions-Stromstoßschalter Link - der hat dann die besagte "Serien-Stromstoßfunktion". Es werden hier quasi 2 getrennte Verbraucher mit einem Tasteingang über Schaltfolgen gesteuert (z.B. AUS-1-2-1+2).
    In einer S7 könnte man das z.B. in etwa so realisieren:
    //unsinnige Werte abfangen
    L #Zaehler
    L 0
    <I
    SPBN Nex0
    L 0
    T #Zaehler
    Nex0: NOP 0
    //Flankenauswertung Taster
    U "Taster"
    FP #HM_Flanke
    = #Flanke
    //Schaltfolgenzaehler
    U #Flanke
    SPBN Nex1
    L #Zaehler
    L 1
    +I
    T #Zaehler
    Nex1: NOP 0
    //Zaehler zuruecksetzen
    L #Zaehler
    L 4
    >=I
    SPBN Nex2
    L 0
    T #Zaehler
    Nex2: NOP 0
    //Ausgaenge zuweisen
    L Zaehler
    L 1
    ==I
    O(
    L #Zaehler
    L 3
    ==I
    = "Lampe_1"
    L #Zaehler
    L 2
    ==I
    O(
    L #Zaehler
    L 3
    ==I
    = "Lampe_2"
    es gibt bestimmt noch elegantere und kürzere Versionen !
    Für ne S5 müsste man sich das halt dann noch passend ableiten.
    uncle_tom
    08.08.2007
    1.059
    da bin ich mir sogar sehr sicher!
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...19&postcount=3
    und das sollte es sogar auf ner S5 tun
    anmerkung zu deiner lösung: hätteste noch ne sprungleiste eingebaut, dann wärst du mein persönlicher held heut geworden ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.06.2006
    Bayern
    27
    die Sprungleiste hatte ich schon im Gedanken, hab sie dann aber wieder fallen lassen, da ich grad kein Step7 zum Spicken zur Hand hab, und ich mir bei der Syntax aus dem Stehgreif heraus nicht 100%ig sicher bin.
    Geändert von uncle_tom (21.11.2009 um 18:57 Uhr)
    07.06.2006
    Bayern
    27
    so hab jetzt mal schnell VMware angeschmissen und hab das ganze in Step 7 reingeklopft und durchsimuliert - jetzt mit Sprungleiste
          L     #Zaehler
          L     0
          <I
          SPBN  Nex0
          L     0
          T     #Zaehler
    Nex0: NOP   0
          U     #Taster
          FP    #HM_Flanke
          SPBN  Nex1
          L     #Zaehler
          +     1
          T     #Zaehler
    //Ausgaenge zuweisen per Sprungleiste
    Nex1: L     #Zaehler
          SPL   LSTX
          SPA   Null
          SPA   Eins
          SPA   Zwei
          SPA   Drei
    LSTX: CLR                               //Schaltspielzaehler hat ungueltigen Wert
          =     #Lampe_1
          =     #Lampe_2
          L     0
          T     #Zaehler
          SPA   Comm
    Null: CLR                               //Schaltfolgezaehler Wert 0
          =     #Lampe_1
          =     #Lampe_2
          SPA   Comm
    Eins: SET                               //Schaltfolgezaehler Wert 1
          =     #Lampe_1
          CLR
          =     #Lampe_2
          SPA   Comm
    Zwei: CLR                               //Schaltfolgezaehler Wert 2
          =     #Lampe_1
          SET
          =     #Lampe_2
          SPA   Comm
    Drei: SET                               //Schaltfolgezaehler Wert 3
          =     #Lampe_1
          =     #Lampe_2
          SPA   Comm
    Comm: NOP   0
    funktioniert !
    Die Lösung von vierlagig ist kürzer, wenn man nur 2 Ausgänge bzw. Schaltspiele hat. Bei mehreren Ausgängen ist die Variante mit Zähler und Sprungleiste aber vermutlich einfacher und verständlicher.
    Klinke mich dann hier an dieser Stelle aus, da ich Samstag Abend auch noch was besseres zu tun hab
    uncle_tom
    Edit: Hab den Code nochmal angepasst - ist jetzt etwas kürzer und schlanker - Danke an vierlagig
    Geändert von uncle_tom (22.11.2009 um 09:33 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Zitat Zitat von dolchen Beitrag anzeigen
    MfG Mike
    Das was du suchst nennt sich in der Automatisierungstechnik Schrittkette. Und dafür gibt es unzählige Varianten.
    Dieter
  1. Internationale Comedy Kult-Serien
    Von McNugget im Forum Stammtisch
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 15:50
  2. Verkaufe Div. Wago 750er Serien Teile
    Von MadPlayer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 23:00
  3. stromstoßrelais mit step7 v5.2 programmieren....
    Von Pascal2002 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 00:08
