Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tutorial zu Simatic WinCC Flexible
    05.11.2009
    Hab angefangen mich mit den Siemens Panels zu beschäftigen.
    z.B. das TP 177 micro.
    und mit der zugehörige Software.
    So Grafische Elemente und Buttons auf die Leinwand hinzukriegen hab ich bislang hingekriegt nur wie ich die Buttons zum Beispiel verlinke und oder wie ich die Ausgänge der S7-200 dann in einem seperat geöffnetem Fenster darstellen kann hab ich leider noch nicht so wirklich rausbekommen.
    Kennt vielleicht jemand eine Seite wo man ein Tutorial zum besagten Programm herbekommt? Oder besitzt jemand so ein Tutorial?
    Vielleicht hat jemand auch ein Einfach vorgefertigtes Programm, in dem man die üblichen Funktionen ersehen kann.
    Bin für Hilfe dankbar.
    MFG
    Zitieren Zitieren Tutorial zu Simatic WinCC Flexible
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    MFG
    vielleicht hilft Dir das (siehe F6):
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Prome ist offline Neuer Benutzer
    05.11.2009
    Hab eine S7 200 und das TP177 micro.
    Hab das Tutorial Handbuch auf der Siemens Seite, welche du gepostet hast rausgeladen. Nur wirds da nicht für Step 7 micro erklärt. Bei Step 7 Micro kann ich diverse Einstellungen nicht vornehmen, wie die HMI Einstellungen etc..
    Heißt das, dass ich da nix weiter einstellen brauch in der S7 und diese automatisch mit dem TP kommuniziert wenn ein entsprechendes Kabel angeschlossen ist?
    Und zur kommunikation brauch ich ein MPI kabel, richtig? Muss es das originalkabel von Siemens sein? Gibts da einen unterschied zu anderen Kabeln?
    Das draufspielen des TP Programms vom PC auf TP funktioniert bei mir mit dem SIemens PPI kabel soweit wunderbar. Die kommunikation zwischen S7 und TP funktioniert jedoch nicht wirklich.
    Hab in der Firma ein MPI kabel rumliegen gehabt, aber jedoch nachdem ich dieses zwischen S7 und TP angeklemmt hatte, zeigte er nix besonderes an, außer das die Verbindung abgebaut wurde.
    Hab anschließend zwei Dsub Kabel rausgesucht und mir daraus eine Stecker - Stecker Verbindung gebastelt und die Pins auf den Steckern 1:1 beschaltet.
    Hat mit der Verbindung jedoch auch nicht funktioniert.
    Mir würd es reichen erstmal die Ausgänge zu Visualisieren. bevor ich weiterführende arbeiten damit mache. Erstmal das Grundlegende zum laufen bringen.
    Halt wenn A0.0 angesteuert wird, soll auf dem Display ne Grafik erscheinen, wie z.B. AN
    und wenn A0.0 aus ist soll AUS angezeigt werden.
    Dies wäre für den Anfang schonmal gut.
    Hab auch heute schon bisschen was vorbereitet. Halt eine Abfrage für die Ausgänge und bei Win CC Flexible hab ich diverse Grafiken erstellt. Passend entsprechend zu den zuständen welche angezeigt werden sollen.
    Dafür muss ich ja diverse Variablen erstellen und diese irgendwie mit den Grafiken verlinken.
    Kann das einer evtl detailiert erläutern?
    Wäre super, wenn mir bei diesen Fragen schonmal geholfen würde
    MFG
    12.08.2010
    hallo prome,
    schon etwas länger her das du das oben beschriebene problem gelöst haben wirst, aber kannst du dich noch erinnern wie du es gelöst hast....ich hab das gleiche wie du, kenn mich Null aus und hab schon soweit eine menge versucht.
    Wär cool, wenn du helfen könntest
    MFG
    15.01.2005
    314
    Getting Started für Einsteiger:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18660846
  1. WinCC flexible scripte tutorial
    Von d3nnis.c im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 11:17
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 10:15
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  5. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
