Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rs 232 - tty
    02.03.2009
    ich möchte eine Verbindung zwischen PC und S5 herstellen. Ich habe jetzt bei Ebay einen TTY - RS232 Konverter ersteigert:
    Phoenix Contact PSM-EG-RS232-TTY-P/2K
    oder mit dem Datenblatt:
    http://select.phoenixcontact.com/cgi...ty&asid=761237
    Dieser hat aber auch für TTY einen 9-poligen Sub-D Stecker.
    Funktioniert das überhaupt mit diesem Konverter?
    Zitieren Zitieren Rs 232 - tty
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Gehen tut das schon, Du brauchst halt noch die passenden Kabel.
    Lass auf jeden Fall die Finger von der Schaltungsvariante "halbaktiv".
    PS.
    Wenn Du die Hutschienenvariante brauchst, hast Du vielleicht ein Schnäppchen gemacht.
    Aber auf Ebay gibt es auch fertige Kabel für um die 20 EUR...
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Ja, das ist die Hutschienenvariante. Könnte man nicht auch jeweils normale Kabel nehmen (einmal das 9-polige für den RS232 und das 15-polige für die SPS) und diese nur mit den Adern aufn den Konverter aufklemmen? Dazu bräuchte ich aber die Belegung der jeweiligen Stecker. Wo könnte man daran kommen?
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    ... Dazu bräuchte ich aber die Belegung der jeweiligen Stecker. Wo könnte man daran kommen?
    vielleicht hilft Dir das hier weiter.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    02.03.2009
    Naja, das Schaltbild der Schnittstelle ist zwar ganz gut, stimmt aber nicht ganz (oder für mich nicht zu erkennen ) mit meinem Konverter zu RS232 überein. Dort sind auf der Seite von TTY die Anschlüsse:
    T+
    T-
    R+
    R-
    S1+
    S1-
    S2+
    S2-
    zu erkennen.
    Nach dem Schaltbild der S5 gibt es TTY Out +/- Empfang (ist das R+/- ??)
    und TTY In +/- Senden (ist das S... +/- ?? )
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Wenn du Gerhards Link verfolgst, gibt es dort einen Link auf "Horter". Dort sind die Schnittstellen beschrieben.
    Es gibt prinzipiell wohl die Möglichkeit, die Wandler-Elektronik aus der SPS zu versorgen, wozu diese zusätzliche Spannungspfade anbietet.
    Imo solltest Du aber dein Phoenix-Teil "aktiv" benutzen, dann brauchst du nur 4 Adern zur SPS zu verdrahten.
    02.03.2009
    Ja, auf der seite war ich auch schon.
    Das Problem ist wie oben beschrieben, dass ich nicht ganz verstehe, wie der Zusammenhang zwischen z.B. T+ von Phoenix und RxD von Siemens liegt.
    Hat schon mal jemand versucht diesen Konverter von Phoenix Contakt mit der S5 zu verbinden?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Geh mal so vor:
    Schau Dir die Abbildung 14 aus der Beschreibung des Phoenix-Konverters an.
    Da ist links ein Teil "aktiv" (das ist Dein Konverter). Das auf der rechten Seite ist passiv; und dieses
    kannst Du jetzt durch die SPS ersetzen.
    Dazu folgst Du einfach dem Link von Gerhard (s.o.); bereits der erste
    Beitrag enthält die Anschlussbelegung als Bildchen.
    Ah, nochmal angesehen: Es ist der Beitrag #5 von Martin007
    Geändert von argv_user (23.11.2009 um 15:12 Uhr) Grund: Irrtum berichtigt
    16.03.2009
    Ich hatte da mal was zum selber basteln.
    Die Platine passte in einen 25 pol. SUB-D Stecker.
    Man muss nur SMD´s mögen.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ja klar, die passiven Wandler sind schön einfach, leider gibt es in der Regel
    keine galvanische Trennung und sie eignen sich auch nicht für Distanzen, die
    wesentlich über den Labortisch hinausgehen.
    Das Phoenix-Gerät hat schon was; wenn man es denn wirklich braucht.
