hightower777
Hallo Zusammen,
ich muss eine Lösung für eine Kompressorsteuerung entwerfen, aber habe n.n. die zündende Idee.
Situation:
Es handelt sich um 5 Kompressoren mit unterschiedlichen Leistungswerten ( z.B. Stromverbrauch, Luftdurchsatz, usw. ). Diese Druckluft wird für Produktionsanlagen benötigt. Diese Anlagen verarbeiten verschiedene Chargen, die unterschiedliche Laufzeiten haben.
Nun kommt der Knackpunkt.
Wenn z.B. morgens die Anlagen angefahren werden, wird eine bestimmte Menge "X" an Luft benötigt. Ja nach Menge werden dann die Kompressoren manuell zugeschalten. Im laufe des Tages haben dann div. Anlagen Ihre Chargen abgearbeitet und schalten auf Standby. Somit muss wiederum die Luftmenge manuell angepasst werden, indem evtl. ein Kompressor abgeschalten wird. Geschieht das nicht, wird die überschüssige Luft über Dach abgeblasen. Dies ist nun zum einen ein Mehrverbrauch an Strom ( einige kW ) und eine Verschwendung der Druckluft.
-->> Die Steuerung soll nun über ein Signal der einzelnen Maschinen, die Luft benötigen, die Sollmenge ermittlen und selbsttätig die Kompressoren aufgrund einer vorher festgelegten (Matrix) selbständig zuschalten und auch nach einer gewissen Hysterese, wenn die Kompressoren nicht mehr benötigt werden auch wieder abschalten.
Die Matix beeinhaltet die Info, welche Menge an Luft, welcher Kompressor liefern kann. Damit soll immer die kostengünstigste Konstellation zwischen Stromverbrauch der Kompressoren und der Luftmenge ermittelt werden.
Ich hoffe, ich konnte das einigermassen verständlich rüberbringen.
Gruss hightower
