Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FBH mit S7
    30.01.2008
    Hallo, ich habe mal eine Frage zu meinen folgenden Code:
    U     #Taste_Heizung_Aktiv
          SPBN  xr
          L     #Soll_Temperatur
          L     #Ist_Temperatur
          <D
          =     #Hilfsmerker_Heizen
    xr:   U     #Taste_Heizung_Aktiv
          U     #Hilfsmerker_Heizen
          =     #Heizen
    was würdet Ihr noch einbauen?
    Mir fehlt noch die "Wartezeit" bis das Heizungsventil angesteuert wird.
    Zitieren Zitieren FBH mit S7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Damit wirst du keine rechte Freude haben.
    FBH sind richtig schön träge,. Da kommst du kaum an einem Regelalgorithmus vorbei. Schau dir mal die entsprechenden S7-Bausteine von S7-PID-Control an. Die Oscat.lib ist ebenfalls einen Blick wert.
    Dieter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Phase (23.11.2009)
    30.01.2008
    also habe ich es mir zu leicht gemacht einfach zu sagen: wenn Temperatur unterschritten warte eine bestimmte Zeit bis zum einschalten und wenn Temperatur erreicht schalte aus.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das kann man so nicht sagen,
    wenn Dir das von der Genauigkeit und der Hysterese reicht warum nicht.
    Kommt immer auf die Anwendung drauf an.
    Paule
