Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: String als OUT-Variable an FC
    10.04.2009
    Hallo, hab mir für eine Druckerausgabe einen FC gebastelt, der aus einer Real-Zahl einen String macht. Funktioniert auch soweit. Der String sollte nun aber als Out-Vatiable nach draussen gehen. Eine Out-Variable lässt sich in der Var-Deklaration auch einstellen. Wie bekomme ich aber nun den fertigen String, der in einer Temp. Variable steht in die Out Variable. Mit BlKMove gehts nicht. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Gruß Andy
    Zitieren Zitieren String als OUT-Variable an FC
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo baggerandy,
    ich möchte Dich jetzt nicht demotivieren, aber diese Funktion gibts schon fertig und umsonst in der oscat-Library.
    Gruß Approx
    24.11.2009
    Wenn Du Deine Baustein behalten willst kannst Du ja auch einen FB daraus machen. Das geht auch.
    Xavier
    baggerandy ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2009
    Hi Approx, genau so ne func hat ich gesucht aber net gefunden. deswegen der Neubau. und übung macht ja den meister. die Lib hab ich bei mir net. woher kommt die. und dein PDF - sieht ja echt interessant aus. woher is'n des.
    Gruß Andy
    10.04.2009
    hi xavier, ja daß des ganze mit nem FB geht ist mir klar. nur dann brauchste wegen jeder Zahlenwandlung wieder auch einen Instanz -Db. und das wollte ich umgehen. Also FC wäre hier besser und das sollte ja auch gehen - die anderen string funktionen gehen ja auch mit fc's
    Gruß Andy
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Gruß Andy
    Guckst Du hier!
    Gruß Approx
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Es gibt aber auch Multi-Instanzen ...
    Ansonsten musst du dir halt mal Any-Pointer anschauen
    Dieter
    30.03.2005
    Vielleicht hilft Dir das folgende Programmbeispiel weiter:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=14
    Gruß Kai
    10.04.2009
    Hi Kai, supi danke.
    gruß andy
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    übergib ein array aus bytes! das geht am schnellsten
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  1. String Variable in AWL beschreiben
    Von jaepen im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 09:44
  2. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  3. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  4. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
  5. String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    Von AndyM im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 11:26
