Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hoch bzw. runterzählen
    13.02.2008
    ich bräuchte mal Hilfe von den Experten.
    Wenn ich den Eingang 1.0 betätige (S1.0) soll das Ausgangsbyte 1 eins werden.
    Durch nochmaliges betätigen des Eingangs 1.0 soll das AB1 zwei
    werden, durch nochmaliges betätigen 3 usw.
    Es soll das AB1 immer um eins erhöht werden, wenn ich den Eingangs 1.0
    betätige.
    Durch betätigen des Eingangs 1.1 soll das AB1 immer um eins verringert werden.
    Ich weis leider nicht, wie das gehen soll.
    Vielen Dank für eure Vorschläge.
    Zitieren Zitieren Hoch bzw. runterzählen
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    welche Hardware?
    Welche Software?
    Bitte immer gleich mit angeben, dann kann schneller und einfacher geholfen werden.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    PG675 ist offline Neuer Benutzer
    13.02.2008
    CPU315
    Step7 v5.4
    aber ich denke das braucht man hier nicht.
    Es geht eigentlich um Programmstrategie.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Mal ganz im Ernst....
    ...das ist so, als ob der Friseur fragt, wie er die Schere bedienen soll...
    U E 1.0 //Vorwärts zählen
    ZV Z1   // zähle vorwärts Zähler 1
    U E 1.1 // Rückwärts zählen
    ZR Z1  // zähle rückwärts Zähler 1
    L Z1    // Lade Zählwert Zähler 1
    T AB1  // Transfer nach Ausgangsbyte 1
    13.02.2008
    ja das geht schon.
    Ich wollte das ganze ohne Zähler machen.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    mit einer pos. Flanke des E 1.0 eine 1 laden und zu einer Variablen dazuzählen
    mit einer pos. Flanke des E 1.1 eine 1 laden und von der Variablen abziehen
    Die Variable noch im entspr. Format auf das AB schreiben --> fertig
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Hatte schon einen Zähler programmiert.
    Aber geht auch ohne.
    Gruß Jan
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Danke Jan!
    ...für einen weiteren glorreichen Sieg der Hausaufgabenmafia gegen die beruflich tätigen Automatisierer.
  1. PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
    Von Guitarrero im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:45
  2. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  3. SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:17
  4. 2 hoch 2/3
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 14:44
  5. Hoch der 1. Mai
    Von riesermauf im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:32
