Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Einen FB mehrmals einsetzen
  1. #21
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hab mir das Programm nicht angesehen, aber wenn ich lese:
    "nur RS-Glieder verwendet"
    und weiter
    "keine Stat-Variablen verwendet"....
    ... dann wird man hellhörig!
    Bei Speicheroperationen sind zwingend Stat-Variablen (oder globale Variablen, aber die wollen wir hier ja nicht) notwendig, sonst funzt dat nich...
    gruß
  2. #22
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2009
    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Mach Dir einen FC und rufe den FB dort mehrfach mit unterschiedlichen instanz-DB's auf.
    Darum habe ich das gemacht
  3. #23
    25.11.2009
    und weiter
    gruß
    Sorry
    ich habe gar keine Rs Glieder verwendet war bei einer ähnlichen Aufgabe
  4. #24
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    stimmt Approx!
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    im Gegensatz zu Codesys sind die lokalen (TEMP) Variablen nur einen Zyklus gültig und müssen bevor du sie auswertest einen Wert im FB zugewiesen bekommen, das ist auf den L-Stack zurückzuführen.
    die gespeicherten Werte musst du in STAT deklarieren
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  5. #25
    @Approx:
    Das Programm beinhaltet nur Zuweisungen (=).
    Zitat Zitat von Guarnere Beitrag anzeigen
    wenn ich nun die eine Jalousine nach oben fahren lasse und die andere nach unten dann beginnen die sich gegenseitig zu beeinflussen. D.h. die eine bewegt sih gar nicht mehr und die andere plötzlich in die andere Richtung usw.
    Wie sieht denn deine Hardware-Verschaltung aus ?
  6. #26
    25.11.2009
    Das ganze wird über das Siemens-Simulationsmodul simuliert. Als CPU habe ich CPU315F-2 PN/DP
    Geändert von Guarnere (25.11.2009 um 10:19 Uhr)
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    also bei mir funktioniert es in der simulation
    was hast du eigentlich mit dem "OB 2" vor?
    • Dateityp: jpg sim.JPG (178,8 KB, 22x aufgerufen)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #28
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    @Guarnere
    Was mir auffällt ist, dass die temporäre Variable "#me_motor_ab_lokal" in Netzwerk 2 abgefragt und erst im Netzwerk 3 beschrieben wird.
    Temp Var's müssen aber grundsätzlich erst beschrieben werden bevor man ihren Zustand für weitere Verknüpfungen auswerten kann.
    Wenn Du aus den Temps Stats machst wird Dein Baustein auch funktionieren.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  9. #29
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Sorry
    Willkommen im Hausaufgabenforum...
  10. #30
    25.11.2009
    Der ist nur da umeure Vorschläge auszuprobieren
    welche Bausteine hast du geladen damit es funktioniert???
  1. WAGO 750-841 : neue Firmenware einsetzen ?
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 09:52
  2. Welche Software einsetzen?
    Von user01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 23:04
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 11:36
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 17:44
  5. Möchte SPS in der 10 Klasse einsetzen - Welche?
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 23:19
