Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Einen FB mehrmals einsetzen
    25.11.2009
    ich bin Neuling auf dem Gebiet der SPS Programmierung mit S7
    (Vorher CodeSys Beckhoff)
    Nun habe ich ein Problem:
    Ich soll für eine Jalousinen Steuerung ein Programm schreiben. Für eine Jalousine funktoniert der FB. Was muss ich nun tun, wenn ich 3 Wetere Jalousinen programmieren muss, ohne jde einzeln zu programmieren???
    Zitieren Zitieren Einen FB mehrmals einsetzen
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Du kannst den FB mehrmals aufrufen.
    Du musst aber jedes mal einen anderen Instanz-DB verwenden.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2009
    Habe ich schon probiert funtioniert irgendwie auch nicht.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... und darauf achten, nur Lokalvariablen zu verwenden.
    30.08.2003
    30
    du solltest intern keine globalen Variablen verwenden, zumindest nicht schreibend. Wenn du intern lesend zB einen Taktmerker abfragst ist zwar unschön, aber für den Mehrfachaufruf nicht relevant.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fb
    30.08.2003
    30
    ich nehme an du meintest STAT und TEMP je nach Einsatzfall. Aber wenn man in einem FB ohne STAt auskommt kann man auch einen Fc nehmen - es sei denn man will den Vorteil des FB mit der optionalen Parameterversorgung nutzen.
    André
    www.raeppel.de
    25.11.2009
    Lokale Variabeln sind doch die die ich direkt im FB eingeben kann ???
    ich hab dann im OB die Symboltabbelle mit den Ein- bzw. Ausgängen des FBs verknüpft.
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Ja, was willst Du jetzt eigentlich hören? Es ist doch hinsichtlich FB's kein so großer Unterschied zwischen Codesys und Step7.
    Alle Parameter die jeder Antrieb hat (AUF,ZU,...) definierst Du als IN und OUT von Deinem FB.
    Beim Aufruf Deines FB musst Du einen DB für die statischen Informationen übergeben. Dieser DB muss für jeden Antrieb ein anderer sein.
    Das ist eigentlich schon alles.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    25.11.2009
    Das ist mir schon klar ich wollte nur sicher gehen dass wir vom selben sprechen.
    Zu den Sachen mit den DB ich habe jedem einen eigenen DB zugeordnet dummerweise funktioniert dies eben nicht.
    Geändert von Guarnere (25.11.2009 um 08:54 Uhr)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    André
    ... das alles interessiert den TE nicht - mit einer Wahrscheinlichkeit von 10:1 hat er einen S5-Timer in seinem Programm ...
  1. WAGO 750-841 : neue Firmenware einsetzen ?
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 09:52
  2. Welche Software einsetzen?
    Von user01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 23:04
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 11:36
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 17:44
  5. Möchte SPS in der 10 Klasse einsetzen - Welche?
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 23:19
