Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: BYTES zusammensetzen in CHAR
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Mhhh hab echt keine Ahnung wie ich die Sache rangehen soll!
    400
    Erhielt 2.428 Danke für 2.024 Beiträge
    OK ...
    das mit dem ASCII-Code hast du verstanden ?
    Im Script würde das in etwa so aussehen :
    Char_1_Low := 0 ;
    if Key_1_Low <= 9 then
       Char_1_Low := Key_1_Low + 48 ;
    else
       Char_1_Low := Key_1_Low + 55 ;
    end_if ;
    Key_1_Low und Char_1_Low sowie alle weiteren sind vom Typ BYTE
    das Gleiche dann für alle weiteren Key's genauso machen.
    Um davon dann einen String zu machen gehst du wie folgt vor :
    z. B. im Bereich VAR deklarieren :
       my_Text  : STRING[20] ;  // Beschriftungsdaten
         a_my_Text AT my_Text : STRUCT
              Total  : BYTE ;
              Length : BYTE ;
              Chars  : ARRAY [1..20] OF BYTE ;
         END_STRUCT ;
    somit hast du eine neue Sicht des Strings erstellt.
    Nun kannst du im Script den String einfach Zeichen für Zeichen auffüllen.
    my_Text := '' ;
    a_MyText[1] := Char_1_High ;
    a_MyText[2] := Char_1_Low ;
    usw.
    zum Schluß dann in die benutze Länge des Strings zuweisen :
    a_MyText.Length := 20 ;  // wenn du da 20 Zeichen hineingeschrieben hast ...
    Kannst du damit etwas anfangen ?
    LL
  1. in SCL zwei bytes zu einem int zusammensetzen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:07
  2. string in scl zusammensetzen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 09:50
  3. Ausgang manuell zusammensetzen aus 2 MB
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 20:44
  4. Log-String zusammensetzen
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:27
  5. Strings zusammensetzen
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 18:27
