Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BYTES zusammensetzen in CHAR
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    Wie programmiere ich am besten in SCL das ich 8 BYTES aus 8 verschieden
    Eingängen zusammensetzte und darüber hinaus in eine Zeichenkette umwandle?
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren BYTES zusammensetzen in CHAR
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    definere dir einen array lokal den du dann übergibst das geht auch in awl. auch mit char
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    ARRAYs würde ich gerne vermeiden weil ich damit in SCL weiterarbeiten möchte.
    04.01.2008
    Wien
    136
    das geht doch super in SCL.
    ING. Gerald Miedler
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    beschreib mal etwas präziser, was du da so vorhast ...
    LL
    17.12.2008
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    lese doch einfach die 8 Bytes ein und wandle diese in Char. Danach verbindest du Sie mit dem "CONCAT" -Befehl.
    Gruß Thorsten
    31.03.2009
    33
    LL
    Key_0 bis Key_7 sollen als ein String ausgeben werden!
    Beispiel: E04102F1BFA1
    OK ... verstanden ...
    Du teilst zunächst jedes deiner Eingangsbytes in das High-Nibble und das Low-Nibble. Das ginge so :
    Key_1_Low := Key_1 and 16#0F ;
    Key_1_High := int_to_byte(byte_to_int(Key_1) / 16) ;
    nun addierst du entsprechend dem Inhalt des Nibble den Aufschlag für den ASCII-Code des Zeichens hinzu. Ist das Byte <= 9 dann mußt du 48 aufaddieren ansonsten 55 - 0..9 haben den ASCII-Code 48 .. 57 und A..F den ASCII-Code 65 .. 70.
    Danach müßtest du die Bytes in deinen Zielstring schreiben. Das ginge dann mit CONCAT, wie schon genannt, oder du machst dir auf den Zielstring eine AT-Sicht als ARRAY of Byte (in entsprechender Größe) und beschreibst dieses dann Byteweise.
    LL
    31.03.2009
    33
    Kann ich die Bytes auch mit einem Pointer hintereinander auslesen?
    Geht so etwas?
    SCL arbeitet zwar in der AWL-Code-Umsetzung schlußendlich mit Pointern - im Script aber nicht ... da würdest du dann z.B. mit einer Schleife o.ä. arbeiten ...
    LL
  1. in SCL zwei bytes zu einem int zusammensetzen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:07
  2. string in scl zusammensetzen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 09:50
  3. Ausgang manuell zusammensetzen aus 2 MB
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 20:44
  4. Log-String zusammensetzen
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:27
  5. Strings zusammensetzen
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 18:27
