Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stromzähler S0 Schnittstelle c-314
    20.08.2009
    4
    möchte gerne einen Stromzähler in meiner Steuerung einbauen.
    Möchte einen Stromzähler mit S0 Schnittstelle verwenden 1000 Imp./Kwh (40ms) kann ich die Impulse direkt an einem DI abgreifen oder sind die Impulse etwas zu schnell ? oder ab welcher Länge ( z.B.: 70ms ) kann ich es verwenden?
    Ich bitte um einen Kurze Auskunft.
    kennt jemand einen Hersteller von einem günstigen Stromzähler den
    ich verwenden kann.
    Zitieren Zitieren Stromzähler S0 Schnittstelle c-314
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Shellcount ist vernutlich günstig. Wenn ich mich recht erinnere, kann man die Pulslänge sogar verändern. Ich lese sie mit normaler Peripherie ein. Wenn die Zykluszeit nicht übermäßig hoch ist, müsste es gehen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.11.2009
    wenn der eingang zu schnell sein sollte rufe sie einfach im ob 35 auf.
    mfg freezer
    Geändert von freezer (25.11.2009 um 13:37 Uhr)
    23.08.2004
    73
    Die 314-C hat doch nen Freuquenzeingang.
    20.11.2009
    ja aber beim OB kann ich doch die aufrufzeit über die hardwarekonfig einstellen
    zwar verlangsamt das mein programm aber wenn ich mit der zeit nicht
    hinkomme muss es so sein wenn ich die baugruppen so verwenden möchte.
    lg freezer
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Ich werte einen Hutschienenzähler mit 1000I/kWh an meiner Speed7 mit einem Onboardeingang aus.
    Klappt prima.
    Wie wahrscheinlich ist es, das Der Zähler mit maximaler Last betrieben wird?
    Zu 99% dümpelt mein Zähler nur rum und bringt ab und zu mal einen Impuls von sich.
    Mit 3x63A werd ich den wohl nie belasten.
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    05.10.2005
    321
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von chefren_new Beitrag anzeigen
    ...kann ich die Impulse direkt an einem DI abgreifen oder sind die Impulse etwas zu schnell ? oder ab welcher Länge ( z.B.: 70ms ) kann ich es verwenden?
    Generell muß die SPS Puls und Pause erkennen können, um eine Flanke am DI festzustellen. Ist die Zykluszeit länger, so werden Impulse "verpaßt".
    Wenn die Pulslänge 40ms ist, so kann es funktionieren, solange die Zykluszeit <40ms ist. Natürlich darf dann auch die Pause nicht kürzer als die Zykluszeit werden.
    Wenn die Zykluszeit nicht ausreicht, können die verwendeten Eingänge mittels L PEW x während des Zyklus nochmals eingelesen (und natürlich vom Programm verarbeitet) werden.
    An die Stelle der Zykluszeit tritt dann als Grenze die längste Zeit zwischen aufeinanderfolgenden Peripherie zugriffen.
    Um nicht das vorhandene Programm mit zusätzlichen L PEW Aufrufen (und Verarbeitung) zu spicken, kann man den OB35 nutzen, um L PEW (und Verarbeitung) dort auszuführen.
    Entscheidend ist aber nicht die Verarbeitung des Eingangs (U E0.0 im OB35 arbeitet mit dem zwischen den Zyklen gelesenen Zustand des E0.0), sondern der zusätzliche Peripheriezugriff.
    Peripheriezugriffe kosten recht viel Zeit.
    Stromzähler beziehen wir von NZR:
    http://www.nzr.de/
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 17:36
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 17:13
  3. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  4. RS 232 Schnittstelle
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 13:50
  5. S5 Schnittstelle
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 15:45
