Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bausteine haben Online anderen Namen
    24.11.2008
    Hallo, habe ein großes Problem.
    Beispiel:
    Ich habe zwei Datenbausteine mit gleichem Inhalt. DB10 "K1_Daten" und DB20 "K2_Daten".
    Nun möchte ich die beide sagen wir in die Simulation laden.
    Wenn ich den DB10 reinlade wird er zu DB20 und DB20 kann ich infolgedessen nicht mehr reinladen da er schon online existiert.
    Wie kann das sein?
    Ich finde den Fehler nicht
    Zitieren Zitieren Bausteine haben Online anderen Namen
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Das hört sich ja nach einem interessanten Fehler an.
    Hast du die Bausteine einzeln geladen oder zusammen?
    Wenn du den DB10 markierst und du in die leere CPU (Simulator) lädst, dann hast hast du in der Online Ansicht den DB20 drin. Verstehe ich das so richtig?
    cosmo82 ist offline Neuer Benutzer
    24.11.2008
    Ja du verstehst es richtig. Die Bausteine habe auch versucht einzeln zu laden zuerst DB10 dann DB20, ging aber trotzdem nicht. Die Symboltabelle ist aber auch richtig. Da gibts keine Konflikte.
    24.11.2008
    Habs gelöst, ich hatte in der Datei ...\ombstx\offline\00000001\SUBBLK.DBF durch Suchen und Ersetzen die Bausteinsprache umgestellt(Von AWL "00001" zu KOP "00002"). Dabei wird aber auch die Blocknummer umgestellt, dann haben halt die DB10 und die DB20 die gleiche Blocknummer 00002 was zu Unstimmigkeiten führt.
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:36 Uhr)
    24.11.2008
    Ne eigentlich nicht. Sah nur keine andere Möglichkeit die Sprache bei allen Bausteinen gleichzeitig, mit einem externem Programm umszustellen.
  1. Namen von Multiinstanzaufrufen
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 15:43
  2. online & Mike369 haben Gebutstag
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 11:13
  3. KKS im Tag-Namen
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 11:30
  4. Bausteine Online über Ferne beobachten?
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 15:20
  5. Variablen Namen
    Von MatMer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 16:38
