Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: S7 314C-2DP Differenzen beim Positionieren Warum?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    normal funktioniert das zählen bzw. Positonieren mit den Steuerungen der
    C-Baureihe, kannst du den vlt. mal mehr informationen geben.
    Wie LL schon fragt, wieviel Impulse kommen den jetzt an?
    Wie ist der Drehgeber montiert?
    Wie sieht die Mechanik aus?
    Der Drehgeber ist auch wirklich in Ordnung?
    So vom gefühl würde ich bei der Hardware suchen.
    Mahlzeit ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2009
    @Larry Laffer
    Ich habe mit einem Frequenzmesser die Frequenz der ankommenden Imoulse bei voller Drehzahl gemessen und die liegt bei rund 250Hz. Das liegt daran, dass asuch noch ein Getriebe davor hängt.
    @Manfred
    Auf dem angehängten Bild ist der Aufbau zu erkennen, der Geber sitzt oben, sodass ich eigentlich keine Problem mit dem Schlupf der Riemen habe sollte?!
    Ich habe gestern den Geber (500 Striche) gegen einen mit 100 Strichen getauscht und mache im Moment Versuche.
    13.10.2007
    2.784
    das ist ja cool, ihr baut eure Maschinen in den Schaltschrank, sieht aber Abendteuerlich aus.
    Warum tauscht du den jetzt deinen Geber, war die Zählfrequenz doch zu hoch?
    Mich würde ja immer noch intressieren wo du du feststellst was für eine
    Strecke du verfahren hast?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Lächeln
    Helmut,
    mit der Linearachse wird der Laptop hoch zur SPS gefahren.
    Sag bloß Ihr macht das nicht so?
    Paule
  5. #15
    26.11.2009
    Das auf dem Bild ist ne Übungswand, wo ich das simuliere was an der Anlage zum Einsatz kommen soll! Die Möglichkeit hat halt nicht jeder!
    Und wenn es hier noch nicht klappt, dann versuche ich es besser garnicht an der Anlage. Denn da wird der Ausfall teuer!
    Aber ich habe den Fehler gefunden, es war doch die Umkehrlose wie es Helmut schon sagte, aber trotzdem allen vielen Dank für die Hilfe!
    Gruß Christian
  6. #16
    13.10.2007
    2.784
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Helmut,
    nein ich habe das ding immer vor mir auf dem Rollator und schiebe
    es durch die bude, an die Steuerung komme ich mit meine krummen
    Rücken sowiso nicht, also wozu den Rechner hochfahren
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Paule (02.12.2009)
  8. #17
    03.12.2009
    Ein Kollege von mir hatte letztens ein ähnliches Problem. Alles wurde mehrfach überprüft, der Geber gewechselt usw. Dann habe ich mir die Software angesehen und festgestellt, dass er die Freigabe für den Zähler mit der Freigabe für den Antrieb verquickt hatte und das funktioniert natürlich nicht. Nimmt man dem Antrieb die Freigabe, so steht er nicht sofort, sondern läuft etwas nach je nach Einstellungen. Dieses runterfahren wurde vom Zähler nicht mehr gezählt. Bei vor und rückwärts fahren, war diese Abweichung nicht gleich, deshalb hat sich der Positionierfehler immer mehr aufgebaut.
    Vielleicht hilft dieser Tip.
    Gruss
    Oliver
  9. #18
    26.11.2009
    @extruder_luder
    ich habe die Bausteinfreigabe schon log 1 gesetzt, sodass er immer freigegeben ist.
    Ich habe weiterhin den Geber abgenommen, mir eine Markierung gemacht und die Impulse nach 10 Umdrehungen betrachtet. Auch bei schnellen Umdrehungen.
    Die Impulse stimmen zu 100%. Also kann es nur an der Mechanik liegen.
    Wichtig für mich ist nur, das die Impulse stimmen, auch bei höheren Frequenzen. Wenn ich an die Anlage gehe, positioniere ich über eine Spindel.
    Das passt dann schon!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  2. Positionieren
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 16:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 20:12
  4. Warum Bereichslängenfehler beim schreiben?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 13:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 16:19
