Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: S7 314C-2DP Differenzen beim Positionieren Warum?
    26.11.2009
    ich habe ein Problem beim Positionieren mit der Siemens Kompakt-CPU S7 314C-2DP. Ich nutze einen Inkrementalgeber von Hengstler mit 500 Strichen.
    Wenn ich nun über den Siemens Baustein SFB44 positioniere, d.h. ich gebe eine Position vor, z.b. 10000 Impulse, dann fährt meine Achse auch dort hin. Und das ziemlich genau, zumindest laut Istwert SFB44, der steht dann bei 10000 +-2. Fahre ich dann wieder zurück zum Ursprung, steht im SFB44 auch 0 +-2, jedoch stehe ich ca. 20 mm vor der eigentlichen Position. Das heißt doch das mein Geber zuviele Impulse sendet, bzw. die von der CPU falsch ausgewertet werden.
    Ein Schlupf ist nicht vorhanden, da der Antrieb über einen Zahnriemen verbunden ist.
    Warum ist das so, ich weiß mir keinen Rat mehr!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!
    Zitieren Zitieren S7 314C-2DP Differenzen beim Positionieren Warum?
    es könnte sein, das deine Impuls-Frequenz zu hoch ist für den Zähleingang. Das könntest du am Einfachsten feststellen in dem du den Antrieb langsamer fahren läßt - geht es dann zurück, so ist dort dein Problem ...
    LL
    Mahlzeit ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2009
    Ich habe das auch schon probiert, ich habe diese Differenzen sogar, wenn ich den Antrieb so langsam fahren lasse, das ich die Digitaleingnge blinken sehe. Und spätestens dann sollten nichts verloren gehen. Außerdem sind die Eingänge extra für eine höhere Frequenz ausgelegt.
    Bis 60KHz, ich habe mal die Frequenz gemessen, sie beträgt ca. 250 Hz, das ist im Vergleich sehr wenig und sollte somit kein Problem darstellen.
    26.11.2009
    Kann mir denn keiner helfen?
    13.10.2007
    2.789
    wie sieht es den mit der Mechanik aus, ist über den Riemen eine Spindel
    montiert. Da könnte dir vielleicht die Umkehrlose probleme bereiten.
    20.12.2007
    Liest du die Impulse über Digitaleingänge ein oder über einen Zählereingang ein?
    In welchem Zyklus bzw Abtastzeit wird das Programm bearbeitet?
    Beste Grüsse
    Martin
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Du schreibst SFB44, ich denke du meinst SFB 47 COUNT TEC_FUNC.
    Hast du deine Geber auf E124.0 angeschlossen?
    Hast du die Adresse der Zählereingänge übergeben? (Bild 2)
    Geändert von Manfred Stangl (01.12.2009 um 08:39 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    26.11.2009
    vielen Dank schon einmal für die Mühe!
    @Helmut_von_der_Reparatur
    Ich denke von der Umkehrlose können wir uns freisprechen, denn der Fehler baut sich je öfter ich den Antrieb verfahre, immer weiter auf, so das die Differenz immer größer wird. Da alles mit einem Zahnriemen verbunden ist, so sollte dem Fehler bei deiner Theorie ja eigentlich eine Höchstgrenze gesetzt sein.
    @HMI-Muckel
    Meine CPU ist einen CPU 314c-2DP, d.h. es ist eine Kompakt-CPU mit integrierter Positionierfunktion, wo spezielle Digitaleingänge als Zählereingänge genutzt werden. Diese sollen bis 60KHz Impulse verarbeiten können.
    @Manfred Stangl
    Wie kommst du auf SFB 47, ich möchte ja positionieren und nicht zählen.
    Ich habe den SFB 44 ausgewählt und direkt damit gearbeitet. Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Ja, der Geber ist auf E124.0 (A) und E124.1 (B) angeklemmt.
    Gruß Christian
    Hallo Christian,
    nochmal dazu ... dir ist schon klar, das 60 kHz bei der richtigen Auflösung nicht besonders viel ist ...? Deshalb auch eingangs mal der Hinweis von mir ...
    LL
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    okokok mein Fehler!
    Aber hast du die richtige (HEX 310) Adresse an den LADDR übergeben?
    M
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  2. Positionieren
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 16:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 20:12
  4. Warum Bereichslängenfehler beim schreiben?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 13:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 16:19
