Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Senden über Ethernet
    26.11.2009
    24
    Also ich hab ne 314 c 2dp und nen cp 343 lean.
    Die SPS bringt keine Fehler und der CP auch nicht.
    Ich kann auch alle Teilnehmer(2 Mitsubishi Roboter, OP 177B) pingen.
    Ich komm nur mit dem Senden und Empfangen nicht zurecht...
    Ich probiers nochmal mit der Hilfe ich meld mich ....
    Geändert von Power_Pete (01.12.2009 um 18:43 Uhr)
    26.11.2009
    24
    Also bin jetzt so weit das nur noch der fehler 8183 kommt,
    kann des sein das es dran liegt das ich den ACT eingang über einen Takt merker setze
    Oder was bedeutet
    - der Iso Transport dienst im ethernet cp ist noch nicht gestartet
    - die Projektirung fehlt
    26.11.2009
    24
    noch ne frage, welche Verbindung muss ich den Einstellen? Mein Lehrer meinte ISO on TCP, ist das richtig?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Pete,
    bei Fehler 8183 solltest Du auf jeden Fall noch mal die Verbindung anschauen.
    - ISO on TCP Verbindung (ich nehme immer eine unspezifiziert)
    - richtige Karte (Wegwahl) und Verbindungsnummer wählen. (Bei nur einem CP und einer Verbindung stimmt die Voreinstellung schon.
    - Nur ein Teilnehmer hat den Haken "Aktiver Verbindungsaufbau" (aber einer muss es haben)
    - IP Adresse und TSAP von eigener Anlage und Teilnehmer einstelle. Genau das muss natürlich bei der Gegenseite auch passen.
    - übersetzen und speichern
    - übertragen
    - auf Lean klicken und Diagnose anschauen ob Verbindung steht. (separat für Diagnose Online schalten).
    - überprüfen ob der Stecker nun gesteckt ist. (als Symbol)
    An Deinem Baustein die richtige ID und LADDR einstellen, aber das hast ja schon gemacht.
    Kleiner Tipp: Auf Baustein klicken > rechte Maustaste > Verbindung > jetzt bist im NetPro genau auf der eingestellten Verbindung.
    Ist sehr hilfreich wenn mehrere Verbindungen und CPs hast.
    Paule
  5. #15
    26.11.2009
    24
    ok danke, muss ich noch probiern...
    Habs mal mit udp versucht und des geht warum gehts dann mit iso on tcp nicht ?
    Irgend ein standart fehler ?
    pete
  1. String per Ethernet an Server senden
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 20:55
  2. Senden via Ethernet
    Von amantido im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 23:05
  3. 1 KB über MPI Senden
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 15:45
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:44
  5. Daten über DB senden
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 22:50
