Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Welche CPU für Waschanlage?
    26.11.2009
    4
    ich muss demnächst eine Waschanlage programmieren, habe aber leider in der Planung noch keine Erfahrungen.
    In der Hauptverteilung würde mir eine Kompakt-CPU reichen (benötige jedoch 4AI), der Rest (ca. 160DI, 140DA, 9 Zählereingänge) wird über Profibus angeschlossen.
    Welche CPU (Siemens oder VIPA) würdet ihr empfehlen?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Welche CPU für Waschanlage?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    313C2DP oder 315C2DP
    08.08.2007
    1.059
    die 313C2DP und die 315C2DP müssen neu sein ... was können die denn?
    aber schön, wenn man so pauschale aussagen treffen kann ohne darüber nachdenken zu müssen, was die 4 AIs z.b. überhaupt machen, welche wandlungszeiten sie im minimum benötigen im maximum erlauben und welchen umfang das gesamte projekt einmal haben soll und ob die zykluszeit dann noch annehmbar ist ... aus letzterem grund scheidet die evtl. gemeinte 313C aus ... ich würde hier, wenn schon siemens mindestens zu einer 315 greifen, wobei vipa auf keinen fall außer acht gelassen werden sollte ... da könnte man vielleicht sogar über das system 200v nachdenken ... aber das nur mal so als denkanstoß
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Im Grunde hat vierlagig mal wieder das wesentliche schon gesagt. Ich bin kein FAN von Kombigeräten. Also EA und CPU zusammen. Da Du noch über 160 EA über Profibus anschließen möchtest würde ich die CPU auch nicht zu schwachbrüstig wählen. Also eine normale 315_2DP und dann die gleichen EA Karten bei der Zentrale wie am Profibus. Oder wie vierlagig schon sagte. Du nimmst eine kleine VIPA V215_DP.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    26.11.2009
    4
    Danke für die schnellen Antworten,
    werde voraussichtlich die VIPA 314ST/DPM nehmen. Soll ziemlich schnell sein.
    Über die AIs wird die Stromaufnahme der Bürsten für die richtige Positionierung gemessen.
    Die DP-Slaves werden voraussichtlich von Phoenix kommen.
    13.10.2007
    2.788
    Mal etwas anderes, braucht mann diese Geschwindigkeit und Leistung
    für eine Waschanlage, was ist da so schnell, Bürsten und Waschbrücke
    bewegen sich doch in einen sehr übersichtlichen Tempo .
    Meiner Ansicht nach sollte doch eine 313 bzw. 314 von Siemens völlig ausreichen.
    Ich würde mir viel mehr über die Umwelteinflüsse Gedanken machen, wie
    Kälte, Wärme und Feuchtigkeit. Und vielleicht mal über Siplus nachdenken.
    gruß Helmut
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    CPU313C-2DP / 6ES7313-6CF03-0AB0
    Arbeitsspeicher 64KB; 0,1ms/kAW; DI16/DO16 integriert; 3 Impulsausgänge (2,5kHz); 3-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (30kHz); MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave)
    aber ne 315C-2DP kenne ich auch nicht.
    gruß
    Sven
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Das passiert wenn die CPU zu wenig Leistung hat...
    gehört ja eigentlich in den Fun zum Feierabend
    passt aber gerade gut hier rein.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    13.10.2007
    2.788
    ups dann doch lieber eine 416 verbauen.
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Da war aber eindeutig die CPU des Autos und nicht die der Waschanlage unterdimensioniert.
  1. Welche SPS?
    Von maximb im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 12:11
  2. Welche SPS?
    Von ElekTric im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 12:46
  3. Welche CPU
    Von Boris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:41
  4. Welche SPS und welche Software
    Von allroundpeter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:30
  5. Logo für eine Waschanlage
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 16:02
