WinCC
Jagger
Ich habe mit S7 Graph eine Ablaufsteuerung erstellt.
Möchte nun über das jeweilige gesetzte Bit im DB einen Bilderwechsel in WinCC erzeugen.
Ist die möglich ? Und wenn, Ja. Wie ?
im WinCC gibts einen Bereichszeiger den du definieren kannst. Der heisst Steuerungsauftrag. (Verbindungen/Schnittstelle)
Den legst du in einen DB, genau so wie die bildnummer und dann kannst du mit der Auftragsnummer 53 oder 51 ...hm probiers... das gewünschte Bild anwählen.
Gruß Philip
Gruß Philip
Wäre mir neu, das das in WinCC so funktioniert ;-)
Für WinCC flexible klappt das aber sicher :)
Also Frage an Jagger
Hast du WinCC oder WinCC flexible?
Jo das ist so. Da musst du dir dann eine kleine Funktion schreiben die auf dein bit kuckt und dann die anwahl macht.
Da kommst nicht drum herum, zumindest wüsste ich gerade nicht wie. Das einzige was du mal kucken könntest wäre, ob du der Variable für das Event "Wertänderung" eine Funktion wie bildanwahl zuweisen kannst.
Gruß Philip
