Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC
    27.11.2009
    Ich habe mit S7 Graph eine Ablaufsteuerung erstellt.
    Möchte nun über das jeweilige gesetzte Bit im DB einen Bilderwechsel in WinCC erzeugen.
    Ist die möglich ? Und wenn, Ja. Wie ?
    Zitieren Zitieren WinCC
    05.11.2009
    im WinCC gibts einen Bereichszeiger den du definieren kannst. Der heisst Steuerungsauftrag. (Verbindungen/Schnittstelle)
    Den legst du in einen DB, genau so wie die bildnummer und dann kannst du mit der Auftragsnummer 53 oder 51 ...hm probiers... das gewünschte Bild anwählen.
    Gruß Philip
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß Philip
    Wäre mir neu, das das in WinCC so funktioniert
    Für WinCC flexible klappt das aber sicher
    Also Frage an Jagger
    Hast du WinCC oder WinCC flexible?
    Jagger ist offline Neuer Benutzer
    27.11.2009
    WinCC Flex 2008, SP1
    05.11.2009
    Jo, ich bin mal vom Flex ausgegangen ... hehe
    Glück gehabt
    27.11.2009
    Danke !
    Ist möglich. Geht aber wohl nur über einen INT. Und in WinCC muß man auch noch Einstellungen vornehmen. Aber es funktioniert.
    Jagger
    05.11.2009
    Jo das ist so. Da musst du dir dann eine kleine Funktion schreiben die auf dein bit kuckt und dann die anwahl macht.
    Da kommst nicht drum herum, zumindest wüsste ich gerade nicht wie. Das einzige was du mal kucken könntest wäre, ob du der Variable für das Event "Wertänderung" eine Funktion wie bildanwahl zuweisen kannst.
    Gruß Philip
