Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Füllstandshöhe eines Baches
    03.04.2004
    Lächeln
    ich möchte die Höhe eines Bachlaufes nach einem Stauwehr erfassen wer hat da bereits Erfahrung welcher Sensor da Kostengünstig und dennoch zuverlässig arbeitet.
    Ich dachte an ein kapazitiven Sensor VEGA oder Endress&Hauser oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Parameter ca. 20cm bis 1,2m und entspr. im freien (Temperatur)
    Danke für wertvolle Tipps
    Zitieren Zitieren Füllstandshöhe eines Baches
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kleissler für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (28.11.2009)
  3. #2
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    In Kläranlagen sind sehr häufig Ultraschall Abstandssensoren eingebaut. E&H sind oft dabei.
    Für genaue Messungen müssen sie mit einer Temperatur Kompensation ausgestattet sein (Schallgeschwindigkeit ist Temperatur abhängig!) und der Einbau sollte sowieso vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    Man kommt auf Genauigkeiten im 1/10 mm Bereich, wenn man es extrem will.
    Bei weiteren Fragen PN.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Geber
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    von jumo gibts da auch sensoren.
    habe ich früher im kraftwerksbau öfters eingesetzt.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Daumen hoch
    Hallo Kleissler,
    da kann ich Dir echt den Liquicap T FMI21 von E&H empfehlen. (Habe ihn fast in der gleichen Anwendung )
    Den kannst Du mit einer beliebigen Länge bestellen oder Du nimmst die Standartlänge von 2m und bestellst dazu den Kürzungssatz.
    Das Teil liefert 4-20 mA und ist echt preiswert. ( glaube unter 100.-).
    Der Kürzungssatz kostet auch nur knapp 10.-
    Paule
  1. KNOW-HOW Schutz eines FC
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.03.2016, 17:51
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  4. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
