Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verbindung Touch Panel
    28.11.2009
    Hallo Leute,
    hab folgendes Problem:
    Bekomm mit meiner CPU 313C-2DP einfach keine Verbindung mit meinem Touch- Panel zusammen (MP 377 Touch).
    Möchte diese gerne über die DP Schnittstelle kommunizieren lassen!
    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Verbindung Touch Panel
    13.10.2007
    2.789
    - hast du dein DP Netz im Hardware Manager richtig eingerichtet?
    - Adresse am Panel und Netzform richtig eingestellt?
    - In flex oder Netpro die Verbindung richtig eingestellt?
    - Hardwareverbindung Panel <-> SPS in Ordnung?
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Gibt es einen Grund, warum Du es nicht einfach über MPI machst?
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    ra212 ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2009
    Im Prinzip möchte ich es so einfach wie möglich machen.
    Muss jetzt zum ersten mal ein Touch- Panel anhängen, und hab leider noch absolut keine Erfahrung damit.
    Soll ich praktisch das Programm vom WinCC einfach über USB zum Touch- Panel schicken und das Panel an die Steuerung über MPI?
    Bekomm irgendwie über USB vom Laptop zum Touch auch keine Verbindung zusammen. Hier muss ich ja keine entsprechende Verbindung einrichten, oder?
    13.10.2007
    2.789
    Grundsätzlich kannst du zum Panel immer etwas übertragen, auch ohne
    Steuerung. Das Panel kennt aber unterschiedliche Übertragungsarten und
    du must es natürlich einstllen welche genutzt werden soll und das auf
    WinCCflexible Seite wie auch auf dem Panel.
    Auf der Panel Seite machst du das in der CE Ebene, Transfereinstellungen.
    Bei Flex bekommst du nachdem du den Transfer angestossen hast ein Fenster
    wo die entsprechende Transferart eingestellt werden kann.
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Für USB-Transfer brauchst du spezielle Kabel : USB Link
    http://cache.automation.siemens.com/...nsfer_V1_0.pdf
    Nimm mal Ethernet-Transfer - schnell und keine zusätzliche Kosten.
    Wenn du schon DP (oder MPI) hast, dann kannst du Panel an die Steuerung über DP (MPI) anschließen, und auch Project transferieren (brauchst du DP (MPI) Adapter). Wie schon oben gesagt wurde: Einstellungssache.
    Geändert von vita-2002 (30.11.2009 um 14:30 Uhr)
  1. Verbindung zwischen Touch Panel, PC und SPS
    Von Freedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 18:14
  2. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  3. Verbindung zum Touch-Panel
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 16:44
  4. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
  5. Touch Panel am MPI
    Von Christian Schröder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 08:43
