Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    29.05.2007
    Hallo Ich habe da ein Problem
    Ich möchte gerne die Personen im Haus mit zwei Bewegungsmelder und einer Lichtschranke in der Tür hoch und runter zählen lassen.
    Aber die Negative Flanke schaltet nur fürs Vorwärts zählen durch
    Darf man die selbe Flanke nicht für das Vorwärts und Rückwärtszählen verwenden.
    Die Bewegunsmelder sind ja abwechselnd eingeschaltet.
    Vielen Dank für eure Tips
    mfg.Hans
    Zitieren Zitieren zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Hallo !
    Ich habe das Problem schon gelöst.
    Ich hab einfach das Signal der negativen Flanke der Lichtschranke einem Merker zugewiesen und dann den Merker fürs hoch und runter Zählen verwendet.
    Oh man wie einfach
    mfg.Hans
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Darf man die selbe Flanke nicht für das Vorwärts und Rückwärtszählen verwenden?
    NEIN sollte man nicht machen,das wird dir irgendwann probleme bringen,wo du dann beim fehler suchen viel freude haben wirst
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Hans,
    das Programm hättest du soweit lassen können.
    Du hättest nur für die 2. Flanke einen eigenen Flankenhilfsmerker benutzen müssen.
    Jede Flanke braucht einen eigenen Hilfsmerker. temporäre Hilfsmerker sind dabei auch gar nicht gut!
    Gruß wolder
  1. TwinCat ST - negative Flanke
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 16:18
  2. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:38
  4. EM223 8xDI / 8xRel-DO schaltet nicht durch
    Von stefand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 13:55
  5. Negative Flanke, wie projektieren?
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 16:16
