Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikation zwischen 2 S7 315-2PN/DP
    20.05.2007
    6
    ich habe ein kleines Problemchen... Ich möchte ein Verbindung zwischen
    2 CPU´s (beides S7 315-2PN/DP) über Ehternet herstellen. Hab mich versucht etwas schlau zu machen und bin auf den FB14/15 gestossen (PUT/GET). Habe dazu auf der Siemens HP auch diverse Beispiele gefunden, jedoch ist das dort nur beschrieben wenn beide CPU in einem Projekt sind.Weis jemand ob das auch funktioniert wenn es 2 unterschiedliche Projekte sind, bzw. wie kann man eine Komminukation über Ehternet herstellen wenn es zwei unterschiedliche Projekte sind.
    Danke schon mal im Vorraus.
    Gruss
    Tommy
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen 2 S7 315-2PN/DP
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Servus,
    das Stichwort hierzu lautet unspezifizierte S7 Verbindung.
    In diesem Thread Klick hab ich schon mal beschrieben, wie das funktioniert.
    uncle_tom
    P.S. bei den PN-Steuerungen musst du aufpassen, dass du die richtigen Bausteine (FB14,15 - PUT/GET) verwendest. Du darfst nicht die aus der CP-Bibliothek verwenden - die funktionieren nämlich nicht.
  1. Kommunikation zwischen 2 CPU 315
    Von alfi2 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 20:52
  2. TCP Kommunikation zwischen S7 SPS und PC
    Von SWI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:00
  3. Kommunikation zwischen OP 77a und S7 224 XP
    Von Norman.fer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 12:04
  4. Kommunikation zwischen Sps und PC
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:41
  5. Kommunikation zwischen OP7 und s7 314
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 07:49
